09.02.2008, 16:34
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
740d Heute Fehlerspeicher ausgelesen...
Hallo zusammen!
Da ich schon seit längerem mit meinem 740d 11/99 km stand 231.000 Warmstartprobleme (sporadisch) habe, habe ich heute bei einem Bosch Service den Speicher ausgelesen.
Insgesamt 12 Fehler
13669 Zumesseinheit (ZME) Stromüberwachung Signal zu niedrig
1024 Abgasrückführsteller 2 Regelabweichung negativ
13573 Glühzeitsteuerung 1 Steuergerät defekt
13574 Glühzeitsteuerung 2 Steuergerät defekt
13845 Abgasrückführsteller 1 Regelabweichung negativ
13840 Abgasrückführsteller 1 Regelabweichung positiv
7717 Synchronisation Nockenwelle zu KW
1152 Kühlerlüftersteuerung Unterbrechung
Luftmassenmesser (Bank 2) allgemeiner Systemfehler
7718 Nockenwellen-Positionssensor falsches Signal.
5651 Laufruheregelung Funktionsstörung
Nach dem Löschen, war nur noch 1 Fehler übrig, 1152 Kühlerlüftersteuerung Unterbrechung.
Ich werde Montag wieder hinfahren, um nochmals auszulesen.
Meine Frage an die Dieselexperten, was Kosten die Glühsteuergeräte und der Nockenwellensensor?
Ich habe immer noch die volle Leistung, kann trotzdem ein LMM defekt sein???
Was kann man bei den Abgasrückführsteller machen? (Reinigen??)
Kann es auch die Batterie sein? Habe den Wagen seit 07/2005 habe die batterie noch nicht gewechselt, (habe vesrtärker und Bass eingebaut)
Bin für jeden Antwort und tipps dankbar!
Gruß Jugo
10.02.2008, 10:43
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Lässt sich ja vielleicht nicht auf Deine Diagnose übertragen, nur hatte mein Trecker eine ähnliche Liste an Fehlern am Bosch - Tester. Nach Tausch eines LMM waren alle Fehlermeldungen beseitigt. Scheint so das ein falsches Signal Fehler nach sich zieht. Nachdem ein LMM bei Bosch nicht so teuer ist und schnell gewechselt würde ich damit beginnen.
10.02.2008, 12:48
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Ein defekter LMM macht nicht nur beim Diesel sondern auch beim Benzin gans komische Fehler im Speicher
Du kannst den Einsatz tauschen müsster die Werkstatt auch da haben nur zum probieren wenn es dann gut geht dann aber einen komplett neuen
Gruss oder auch nicht
Georg
10.02.2008, 13:44
Danke für eure antworten!
Gestern abend hat sich ein mechaniker die 2 lmm's angeschaut, und die luftfiltergehäuse abgeklemmt, beim rechten war so ein komisches geräusch so wie eine art klock klock klock... er meinte gleich, der rechte lmm ist kaputt.
Dann habe wir noch bemerkt, das beim leerlauf wenn man genau bei drehzahl 1500 das gas hält, vibriert der ganze motor.
eine frage hätte ich noch, hat der defekte lmm etwas mit Startprobleme zutun??? Oder ist es der Nockenwellensensor?
Sollte man den LMM nur original von BMW kaufen oder ist es egal?
Kann man den LMM auch selbst einbauen, muss man da was beachten???
Schöne grüße aus Berlin
JUGO
10.02.2008, 13:50
JUGO
Es kann beim anspringen etwas damit zutun haben aber selten
Ich würde einen Bosch nehmen und nicht von BMW da BMW auch Bosch verbaut Preis 229,90€ incl Mwst
Man kann in auch selber einbauen aber anschliessend Fehler löschen
Georg
10.02.2008, 14:03
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,glaub beim 740 d ist das tauschen des LMM nicht so einfach,der muß codiert werden sonst läuft der wieder nicht richtig !!!!!!!!!
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
10.02.2008, 15:15
Im TIS steht von Codieren nichts drin und im ETK steht nicht dabei ob das Teil codiert oder uncodiert ist bei Bosch auch in der Isitronic und KTS auch nicht und bei Gutmann auch nicht daher glaub ich nicht das ercodiert werden muss an sonsten am Montag bei BMW anrufen
Georg
10.02.2008, 15:55
Wenn es genau bei 1500 Umdrehungen ist, hört sich das eher nach Sprit-
Zufuhrproblemen oder aber Resonanzschwingungen an. Vibriert er bei
750 bzw. 3000 Upm auch ?
Ich weiss nicht, wie es beim E38 ist, das ist eine der wenigen Sachen die bei
unserem noch nicht kaputt waren (  ) aber sowas könnte auf Motor-
Lager hindeuten, die Dinger, die den Motor von der Karosse entkoppeln sollen.
Wenn die verhärten dämpfen die nicht mehr so gut --> Schwingungen werden
auf die Karosse übertragen. Ist bei den 80er Jahre Porsches nen bekanntes
Problem.
Auch (aber wohl höchst unwahrscheinlich wenn er läuft und keine fiesen
Geräusche abgibt) möglich: Irgendwas ist krumm, Ventile, Pleuel irgendwas,
wodurch die Resonanzdrehzahl geändert wird. Normalerweise sind Motoren
tiefabgestimmt, also die Eigenfrequenz liegt WEIT ausserhalb des normalen
Laufes, wenn aber was krumm ist, könnte die sich ungünstig in den Betriebs-
bereich verschieben.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
10.02.2008, 16:57
Zitat von georg301060
Georg
740 D muss codiert werden http://www.7-forum.com/forum/802770-post7.html
14.02.2008, 18:31
Zitat von grunzl71
So leute, habe vorgestern bei einer Bmw Vertragswerkstatt, den LMM und den Nockenwellensensor erneuern lassen für komplett 417 euro.
Danach noch den Fehlerspeicher ausgelesen, und siehe da 0 Fehler
Es lag also doch, wie NOB schon meinte an den LMM, der Motor konnte nicht richtig regeln, und deswegen dann auch all die fehler...
Bin erstaunnt, wie er jetzt abgeht  wahrscheinlich habe ich den wagen mit den defekten LMM gekauft, das war 07/2005 denn so wie er jetzt lostürmt kannte ich noch nicht...
Mfg Jugo
PS: ich werd jetzt alle 20.000 meine LMM's austauschen
