07.02.2008, 16:06
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
check control erweitern klappt nicht ??? warum
tach jesagt und dann auch schon die frage klappt das mit dem einstellen der erweiterten check control nur wein die check controlle keine fehler meldung hat weil ahb das gestern mehrfach versucht und ging nicht habe aber n kaputten nebler und das taucht da ab und zu auf nebler überprüfen
07.02.2008, 16:18
Hallo !
Erstmal das hier für dich: ....,,,,,
Ein paar Punkte und Kommas für deinen Satzbau, das würde das Lesen deiner Frage erheblich erleichtern !
Zur Frage: Das sollte auch klappen wenn eine Fehlermeldung anliegt, evtl. hast du etwas falsch gemacht ? Zündung auf Stufe 1 ? Knopf lange genug gedrückt ? Quersumme der Ident.nummer richtig eingegeben ?
Rudi
07.02.2008, 17:08
sorry ! Bin vorhin in eile gewesen . Hatte Zündung auf 1 war auch im Menü und alles richtig gemacht, drei mal nacheinander sogar kann aber nur genau so viel abrufen wie vorher ! noch ne andere ide worann es gelegen haben könnte
07.02.2008, 18:48
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nun, Du sagst Du hast alles richtig gemacht, aber was hast Du denn überhaupt gemacht?
Ohne zu wissen was Du gemacht hast, ist eine Fehlerdiagnose kaum möglich.
07.02.2008, 19:10
hatte mir die anleitung extra aus m forum kopiert und alles nach anleitung gemacht ! rechte taste bis test 19, dann linke auf 16 ,weil letzten ziffern sind 09016 . was dann 16 ergibt! alles eingegeben und rechte taste fertig dacht ich und nix genau so wie vorher ! aber ab wie gesagt hab n fehler im check weil der nebler tot ist auf der rechten seite ! ???????????????
