| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.02.2008, 02:36 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728i (E38)
				 PDC Dauerton
 Hallo Forum,
lange nichts mehr von Euch gehört. ;-)
Das Problem ist nämlich: Mein E38 läuft so geil und zuverlässig, dass ich mich bisher nie mit Problemen an Euch wenden musste.
Doch jetzt hat es auch mich erwischt.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege und sich somit automatisch das PDC aktiviert, dann kommt manchmal ein Dauerpiepton, der erst wieder aufhört, wenn man das PDC ausschaltet. Und zwar betrifft das nur die PDC-Einheit für hinten. Vorne läuft das System einwandfrei weiter. Komisch ist außerdem: Wenn ich mich dann rückwärts einem Hindernis nähere, wird mir der Abstand akustisch angegeben. Aber sobald ich wieder weiter weg bin und das PDC eigentlich still sein müsste, fängt das Gepieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepe wieder an.
Da ist wohl einer der hinteren Sensoren im Allerwertesten. Oder wie? Kann man da was machen? Der Fehler tritt nur manchmal auf. Es gibt auch Tage da funktioniert das PDC einwandfrei.
Wenn da jemand weiter weiß, wär das echt praktisch.
Gute Nacht! |
		|  06.02.2008, 08:24 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
					Zitat von streber  ..., fängt das Gepieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepe wieder an. |  Von hinten wenn es einer währe, währe es der gleiche dauerton, wenn du rückwärts auf ein Hinterniss zu fährst. Ist es aber ein anderer Ton - ungefähr die gleiche Tonlage, wenn du vorne zu dicht auffährst - dann isses vorne.
Wir haben nämlich 2 unterschiedliche Tonlagen um zu hören, wo´s eng wird
Aber sicherheitshalber würde ich ein fenster aufmachen - das PDC einschalten und um´s Auto laufen und alle sauber zu machen. Gibt es an einem Sensor kein "aufhörend des Dauertons" oder er vibriert nicht leicht, weist du n un welcher futsch iss.
Oder du fährst zum    und läßt von der DIS anzeigen welcher kaputt ist.
Du kannst auch den Spiegel von @straubinger kaufen und da siehts auch, welcher nicht funzt.
Warum tipp ich eigentlich das ganze hier. Steht min 1.000 im Forum und wir ham hier wieder ein, der zu faul ist die Suche zu nutzen.
Jaja - nix gefunden, zuhause trägt dir auch die Frau die Schuhe hinterher   |
		|  06.02.2008, 08:55 | #3 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Facelift oder VFL? Kommt der Dauerton in dem Moment, wenn vore was in den Bereich der Sensoren erscheint?
				__________________Viele Grüße
		|  06.02.2008, 17:22 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Lexmaul  Facelift oder VFL? Kommt der Dauerton in dem Moment, wenn vore was in den Bereich der Sensoren erscheint? |  VFL, aber Modelljahr 1998 (da wurden technisch ja schon einige Sachen umgestellt).
Der Dauerton hinten springt direkt nach dem aktivieren des PDC (Rückwärtsgang ein) an. Manchmal aber eben nicht. Dann funzt das PDC ganz normal.
Bemerkung an den ersten "Antworter": Suche habe ich benutzt. Da gab es auch einiges zum PDC, aber nicht genau mein Problem. Die Sensoren sind alle sauber. Habe ich schon gereinigt.
Der Piepton ist (wie schon geschrieben) der Dauerton für hinten. Allerdings setzt dieser meistens aus, wenn ich mich einem Hindernis nähere, und Piept im normalen Intervall. |
		|  06.02.2008, 17:41 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
 Hallo,ich denke da kündigt sich ein defekter Sensor an. Irgendwann wirst du immer den Dauerton haben, war bei mir auch so. Wenn du das nächste mal den Dauerton hast, mach den sogenannten Fingertest und ersetze den entsprechenden Sensor (ich glaube 73,-), dann ist wider Ruhe.
 Gruß Big M
		|  06.02.2008, 18:23 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740 iA
				 Pdc -dauerton
 HALLOHabe dieses Problem auch schon etwas länger.Bei mir scheint das Problem vorne zu liegen.An den Sensoren liegt es ganz sicher NICHT ! Warum ?
 Als das Dauerpiepen anfing alle Sensoren geprüft mit Fingertest und bei BMW Fehlerspeicher auslesen lassen.Alle Sensoren OK.Also nix mit das sich bald ein Sensor verabschiedet.Dann hatte ich 17.000 Euro Frontschaden.Dabei natürlich vorne alle Sensoren neu. UND ?  Immer noch Dauerpiepen.Ach ja hinten funktionierte das PDC meistens.Da ich Abtretung für den Unfall unterschrieben hatte sagte ich das das PDC nach Reparatur nicht funktionierte.Wieder zu BMW Fehlerspeicher auslesen etc. ohne Ergebnis.Habs dann erstmal aufgegeben.Seit ca.4 Wochen funktioniert das PDC auf einmal wieder.Aber manchmal piept es vorne noch (nach Rückwärtsfahrt) manchmal während Vorwärtsfahrt bis es ausgeht.Bin am überlegen das PDC Steuergerät zu tauschen.
 Mfg.......
		|  07.02.2008, 00:41 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Big M  Hallo,ich denke da kündigt sich ein defekter Sensor an. Irgendwann wirst du immer den Dauerton haben, war bei mir auch so. Wenn du das nächste mal den Dauerton hast, mach den sogenannten Fingertest und ersetze den entsprechenden Sensor (ich glaube 73,-), dann ist wider Ruhe.
 Gruß Big M
 |  Die 73 Euro hören sich gut an. Aber wie ist der Aufwand? Bei BMW einbauen lassen kostet bestimmt mehr als die Karre noch wert ist. Oder? |
		|  07.02.2008, 07:44 | #8 |
	| Gesperrt
					Zitat von streber  Die 73 Euro hören sich gut an. Aber wie ist der Aufwand? Bei BMW einbauen lassen kostet bestimmt mehr als die Karre noch wert ist. Oder? |  Fehlersuche und Tausch des def. Sensors ca. 120€ |
		|  07.02.2008, 08:23 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 Sensortausch hinten:
 ich glaube, man kann relativ leicht die hinteren Kunststoffleisten mit breitem Schraubenzieher und zwischengelegtem Tuch nach Hochdrücken der Chromleisten aushebeln und abnehmen.Dann kann man mindestens an die Sensoren in den Ecken gut ran, von hinten rausdrücken und dann umstecken, wieder reindrücken.
		|  07.02.2008, 18:02 | #10 |
	| Mitglied
 also eingebaut habe ich den selber. Dauert normal wie beim Vorredner schon beschrieben etwa 5 min. Pass aber auf, dass dir das Kabel nicht in die Stoßstange zurückrutscht. Ging mir so, da hatte ich viel Glück, dass ich das Kabel noch zu fassen gekriegt habe. Sonst wär die Stoßstange fällig gewesen.
 Gruß Big M
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
