Alt 05.02.2008, 09:23   #1
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Standard Anlasser startet, Motor springt nicht sofort an
Moin,
heute Schreck in der Frühe: den Wagen gestartet, Anlasser legt auch los, bringt aber nicht den Motor in Gang. Erst nach 30 bis 40 Sekunden schafft er es mühevoll und läuft dann ganz normal. Es roch auch etwas.
Nach meiner laienhaften Einschätzung kam es mir vor, als wenn ein Riemen oder sonstwas durchdreht. Kann das sein ?
Hab übrigens gerade 150.000 km runter.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 10:05   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich denke mal das Deine Batterie etwas schwach auf der Brust ist.
Das könnte natürlich auch daran liegen das die Batterie von der Lima wegen eines durchrutschenden Rippenriemens nicht richtig lädt.
Also Rippenriemen kontrollieren (lassen), ggf. spannen, Batterie laden und beobachten.
Besteht das Problem weiterhin, ist entweder die Batterie platt oder die Lima erzeugt nicht genug Strom.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von MetalOpa (05.02.2008 um 11:54 Uhr). Grund: war noch nicht ganz wach ;-)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 11:27   #3
bob50
Fahrzeug: G12 745Le xDrive (09.21)
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem vor 3 Wochen bei meinem 740d (150.000 Km)!
Allerdings gab der Starter nach ca. 1 Woche Startschwierigkeiten ganz den Geist auf. Neuer Starter und er startet wieder einwandfrei. Der neue Starter dreht fast doppelt so schnell wie der alte.
liebe Grüße!
Bob50
bob50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 16:34
Elektrik: 750er Anlasser startet nicht benakiba BMW 7er, Modell E38 15 05.04.2006 09:22
Motorraum: V12 springt nicht an, säuft sofort ab Alexx BMW 7er, Modell E32 16 05.11.2005 12:27
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 30.10.2004 23:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
