Alt 25.09.2007, 15:14
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Schorsch Schorsch ist offline 25.09.2007, 15:14
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Servus!
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, eine Lösung für das Stellmotorenpoblem zu finden.
DAS BETRIFFT JETZT JEDEN,DEM SEIN CHECK-CONTROL ANDAUERND ERZÄHLT,DASS DAS ABBLENDLICHT,KENNZEICHENLICHT,BREMSLICHT ETC DEFEKT IST!!!!!!!!
Die Ursache sind die Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung (LWR)
Die Lösung ist folgende:
Der Motor produziert eine Induktive Hochfrequenzspannung, die er über die Steuerleitung ins Bordnetz speisst und dadurch Fehler erzeugt.
Die Lösung ist recht simpel und vor allem BILLIG!!!!
Alles was man braucht ist ein 220nF Keramikkondensator. Mehr nicht!
Dieser muss wie folgt angeschlossen werden:
Also einfach den Keramikkondensator wie auf dem Bild zw. Steuerleitung und Masse schalten. Der Keramikkondensator fängt dann die HF-Spannung ab.
Wie man das realisiert bleibt jedem selbst überlassen.
Man kann z.B. einfach zwei Leitungsabnehmer auf die Leitungen drücken und daran dann einfach den Keramikkondensator anschliessen.
So denn... Ich hoffe, dass hilft.
Bei Fragen: U2U
Danke & Gruß,
Thorsten
Dateityp: jpg Stecker_LWR.JPG (45,9 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_LWR_Kondensator.JPG (46,3 KB, 126x aufgerufen)
Hits: 109069
Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 22:14   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von schnuggel Beitrag anzeigen
Hallo Schorsch
es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man kann mit einem Dremel die Motoren sehr schön aufmachen. Darin befindet sich eine kleine Platine. Auf dieser Platine befindet sich ein SMD Elko welcher defekt ist. Wenn man den Elko tauscht ist wieder Ruhe. Nach der Rep. habe ich das Gehäuse wieder mit 2 Komponenten Harz verklebt. Hat bestens funktioniert und ist wie Original. Allerdings ist es auch bisschen mehr Arbeit als deine Lösung.
Prima, und wo sind die Biildeeer
Welchen Kleber hast zum Verkleben genommen? Ich habe noch nichts gefunden, was auf Dauer hält?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.01.2008, 08:09   #12
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Habe im Moment keine Bilder. Habe die Motoren vor über drei Jahren rep. und jetzt ist der Karren Totalschaden. Muß bei meinem neuen aber auch wieder die Motoren rep. bzw. die Elko´s tauschen. Werde ich aber erst mit anfangen wenn es wieder bisschen wärmer wird. Zum verschließen solcher Sachen nehme ich immer Karosserieharz. Das Zeug wo der Lackierer mit rum macht. Hält bestens und man kann bei Bedarf wieder mit dem Dremel dran. Das zeug klebt und härtet vollständig aus. Was besseres habe ich bislang noch nicht gefunden und dicht ist der kram auch. Außerdem nach 20min. hart
Gruß Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 16:46   #13
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Bei mir kommen die Fehlermeldungen nur, wenn ich das Licht einschalte. Sind das dann auch die LWR-Motoren, oder ist das eine andere Ursache? LKM habe ich schon getauscht.
Würde gerne testweise mal die LWR-Stecker abziehen. Kann mir jemand sagen, wo die sind?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 16:50   #14
Schorsch
die stecker sind an den LWR motoren am scheinwerfer.
das die meldungen nur kommen, wenns licht brennt, ist klar. wenn das licht aus ist, werden die motoren nicht mit spannung versorgt, ergo auch keine fehler.
gruß
Alt 03.02.2008, 21:07   #15
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
bei meinem sitzen/sassen die Stecker übrigens bombenfest. wundere dich also nicht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 10:48   #16
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Seit doch bitte so gut und schreibt rein, wenns bei Euch funktioniert hat.
Danke
ja danke, es klappt, obwohl ich, da der TÜV grad drängelt, nur einfach so die Kelko-beinchen mit in die strammsitzenden Steckverbindungen vom
kabelbaum zum stellmotor gesteckt habe.
gruss
Alt 04.02.2008, 19:56   #17
BayernRider
Fahrzeug: MK7
bei mir auch - und sie tun es immer noch werde einfach mal den "Wunderkasten" von Schorsch auf Verdacht bestellen
Alt 04.02.2008, 20:05   #18
Gruß Karsten
Hallo Schnuggel!
Und wie heißt das Zeugs - und wo bekommt man es?
peter
Alt 04.02.2008, 20:06   #19
gruss
Hi!
= Elko?
Welche Kapazität?
peter
Alt 04.02.2008, 23:10   #20
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Hi!
= Elko?
Welche Kapazität?
peter
hallo,
so wie der schorsch uns hier ja schon "vorschreibt" sind es keramikondensatoren, meine sind auf jeder seite je 500 nf; die gibts z.b. bei conrad-elektronics, aaber dies hier sind keine elkos.
gruss
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 09:11
Die unsinnigsten Windows-Fehlermeldungen Bull Hearly Computer, Elektronik und Co 6 25.07.2007 03:23
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 10:08
Höchstverbrauch, DIE LÖSUNG!!! Maschi BMW 7er, Modell E23 19 08.07.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
