01.02.2008, 23:20
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Schaltplan für elektr.Heckrollo E38
Hallo Freunde,
kann mir jemand einen Schaltplan vom elektr.Heckrollo geben mit dem
alten Tastschalter.Interessieren tut mich auch das Innenleben vom
Modul.
Danke schonmal im voraus.
Gruß Jan
02.02.2008, 09:46
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von sevenfourty
...kann mir jemand einen Schaltplan vom elektr.Heckrollo geben mit dem alten Tastschalter.Interessieren tut mich auch das Innenleben vom Modul.
Welches Modul, da gibts keins. Wird alles vom Schalter aus gesteuert
Das ist der Plan vom Schalter S110:
alter Schalterer
Belegung bis 09/1995
alter Schalter
Belegung ab 09/1995
Ab dem Facelift iss ja die Schalterleiste (A169) anders und dafür ist hier der Plan für den
neuen Schalter. Die Arbeitsweise bleibt aber gleich...
Belegung ab Facelift
02.02.2008, 10:02
Hallo rubin,
danke schonmal,der Link vom Schalter lässt sich leider nicht öffnen.
Mit dem Modul meine ich doch das Steuergerät was hinten hinter
der rechten Rückensitzlehne ist.
Gruß Jan
02.02.2008, 10:15
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Hallo rubin,
Stimmt, geht nicht, aber besonders lustig finde ich die entsprechende Meldung :
XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
Adresse: http://rubin.dyndns.info/Bimmer/WDS/...000008250.svgz
Zeile Nr. 1, Spalte 1:
Nicht wohlgeformt,
Gruß Wilhelm
02.02.2008, 10:42
...danke schonmal,der Link vom Schalter lässt sich leider nicht öffnen.
Was steht in meiner Signatur in der 2. Zeile?
Mit dem Modul meine ich doch das Steuergerät was hinten hinter der rechten Rückensitzlehne ist.
mach ein Foto und stells rein - net das du eine Verteilderdose vom dicken meinst...
02.02.2008, 10:57
Zitat von rubin
In der Schalterbelegung steht´s doch: Pin 3 - Steuergerät Sonnenschutzrollo!
Das Teil ist etwas größer als eine Streichholzschachtel!
Übrigens,was ist denn mit dem Schaltplan,kannste den nicht so wohlformen
daß ich den sehen kann?
Gruß Jan
02.02.2008, 11:09
...In der Schalterbelegung steht´s doch: Pin 3 - Steuergerät Sonnenschutzrollo!...
voll erwischt - - Sorry
das ist das Steuergerät A82:
Das Steuergerät
Die Belegung dazu...
Und was soll es deiner Meinung nach zum Wohlformen geben?
Ausser den Viewer installieren, das aktuellste Java drauf und dann noch etwas Eigeninititiative, um herauszufinden wo das Wissen steckt, dass ich ständig presentiere
Kann es sein daß dann die "Alten" echt die möglichkeit haben "Auf" und "Zu" auf dem Taster zu drücken
Bei mir isses ja etwas neuerer und da reicht dass antippen. Somit ist bei mir ein FlipFlop verbaut, dass den Schaltimpuls "umkehrt"...
Aber bei euch könnte ich sozusagen nach antippen auf "Zu" nochmals auf "Zu" tippen, und er macht aber nix, da das Rollo dann meist schon zu ist
Geändert von rubin-alt (02.02.2008 um 11:15 Uhr).
02.02.2008, 11:25
Aber bei euch könnte ich sozusagen nach antippen auf "Zu" nochmals auf "Zu" tippen, und er macht aber nix, da das Rollo dann meist schon zu ist  [/quote]
 Richtig!
Ich suche nämlich ne Möglichkeit das Rollo beim runterfahren selber zu steuern,damit es mir nicht jedesmal das Plastezahnrad vom Getriebe killt,bevor
es selbsttätig abschaltet!
Gruß Jan
02.02.2008, 11:58
...ich suche nämlich ne Möglichkeit das Rollo beim runterfahren selber zu steuern,
lass doch das jemanden machen, der dann mittendrin ist. Zum Beispiel eine sog. Strombegrenzung.
Nachteil - der Motor soll ja in beide Richtungen drehen, somit müsste der Strom für die Ganze Schaltung einfach begrenzt werden...
Dafür währe der L200 passent: Anleitungen
Eine Art Überlaststromabschaltung währe doch hier anzuraten, mit 1 Kleinrelais...
--> Steigt die Stromaufnahme zu stark an, öffnet das Kleinrelais und unterbricht eine Leitung zum Heckrollo, da müsste dann natürlich ein Elko rein, der verhindert, daß innerhalb der nächsten 5-10sec. das Rollo wieder in Betrieb genommen wird.
Sonst ginge das Roll ja zu - verriegelt - Strom steigt wegern Widerstand an - Relais macht auf - da Verbraucher fehlt sinkt Stromaufnahme - Relais macht zu und der Motor bekommt wieder Saft, weil die Steuerung vllt auf Zeit reagiert.
ODER: jemand zerlecht seine Hechrollosteuerung und kuckt rein, vllt gibts da schon eine Stromabschaltung und die mus nur auf "Mädchenhaft" eingestellt werden...
02.02.2008, 12:16
Hallo rubin,
Du hast vollkommen Recht.Die Abschaltung ist ja auch drin im Steuergerät,nur
funktioniert sie nicht bei einem verschlissenem Zahnrad.Es kommt hier zu dem
berühmten Rattern,was ein paar Sekunden dauert,dann schaltet das Steuergerät
ab.Ich will nun das Runterfahren mit dem Taster selber kontrollieren!
Danke und Gruß Jan
