Alt 26.01.2008, 22:32   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard elektrikfrage zum kombi
hallo
ich habe heute mein ersatzkombi in den fuffi eingebaut, was mir aufgefallen
ist, es geht weder kliometeranzeige noch tageskilometer anzeige.
(hat beim ausbau natürlich alles einwandfrei funktioniert )
kann man die nicht erkennen,wenn die normalen beleuchtungsbirnchen hinten
im kombi defekt sind????
ich dachte immer,dass die zahlen der kilometeranzeige eigentlich mit der
ausleuchtung der fläche nix zu tun haben,die müssten auch so zu erkennen
sein, oder ist diese überlegung falsch???
viele grüsse
peter
Alt 26.01.2008, 22:47   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Den Chip getauscht ?
Hallo Peter,
ja das kann an die Birnen liegen, aber auch an den Kodierchip im Kombi, hast du den getauscht?
Da sind die KM hinterlegt.
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 22:56   #3
peter becker
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Andreas
hallo andreas
nein ich habe den codier chip nicht getauscht, es müssten also die kilometer
angezeigt werden,die das auto gefahren hat, aus welchem das kombi stammt.
mein originales kombi und der original chip werden etwas überarbeitet,deshalb habe ich es ausgebaut. das jetzige kombi ist nur zur überbrückung,bis ich mein
originales wieder habe.
viele grüsse
peter
Alt 26.01.2008, 23:33   #4
MarieleM
Standard Dan sind es nur die Birnchen!
Hi Peter,
ja dann sind es nur die Birnchen, da die Ledanzeige von hinten beleuchtet wird.
Andreas
Da sieht man die Lücke von Rottaler2, der hätts dir gleich bejahen können.
Andreas
Alt 26.01.2008, 23:39   #5
peter becker
Hi Peter,
Andreas
Andreas
ah ja, ich dachte,dass die pixelpunkte der anzeige auch dann zu sehen sein
müssten,wenn der hintergrund (sprich die birnchen) nicht beleuchtet ist.
ich habe ja normal einen rötlichen schimmer der kompletten fläche (ich denke
durch die birnchen erzeugt) und dann davon abgesetzt die pixelpunkte mit
den zahlen.. so kam ich auf die überlegung,dass man auch bei defekten birnen
die pixelpunkte der zahlen trotzdem sehen müsste......dachte ich so... als
elektrik laie.....
viele grüsse
peter
Alt 27.01.2008, 17:51   #6
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Peter,
wird wohl wirklich an den Lämpchen liegen. Auch bei defekten Lämpchen solltest Du den Kilometerstand aber ablesen können, wenn Du mit einer Taschenlampe aus verschiedenen Winkeln draufleuchtest.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 18:43   #7
peter becker
Zitat von RM60 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
hallo roland
nein,den km stand kann ich nicht ablesen, ich bin gerade jetzt nach hause
gekommen,(also schön dunkel drausen) die rechte seite der cc anzeige kann man noch ganz schwach erkennen, wenn ich z.bsp. den verbrauch anklicke, sieht man noch gaaaanz leicht............... /100 km.,also den rechten rand,ab da wird nach links hin dann alles dunkel,auch in verschiedenen blickwinkeln erkennt man da nix mehr.
alle anderen anzeigen im cc gehen einwandfrei, nur diese untere spalte eben
nicht.
viele grüsse
peter
Alt 27.01.2008, 19:08   #8
MarieleM
Standard Hi Peter!
Habe falsch gesagt gestern, es ist eine LCD-Anzeige keine LED-Anzeige, sorry.
Macht großen Unterschied LED leuchtet von selber, LCD nicht!
Das die Anzeige rot leuchtet kommt das die LCD auf rotem Untergrund ist und die Birnchen durchleuchten.
Peter sorry nochmal.
Andreas
Alt 27.01.2008, 19:18   #9
peter becker
Andreas
hallo andreas
das ist kein thema, mir ging es hauptsächlich darum,dass ich die unteren
anzeigen wieder zum leuchten kriege, ich war eben unsicher,ob ich einfach
nur auf der rückseite die birnen austauschen muss,oooooder ,ob es evtl. von
anderen elektrischen geheimnissen im cc abhängt.
viele grüsse
peter
ps.
andreas, warst du es,der meinen alten bc haben wollte mit den pixelfehlern,oder war das dein bruder ( rottaler3 ??)
einer von euch hatte mir geschrieben,wenn der raus ist,sollte ich ihn mal
zusenden,um zu "testen und erforschen" wie die pixel bzw. pixelfehler auf
den kleinen "bildschirm" des bc kommen.
Alt 27.01.2008, 19:30   #10
RM60
hallo roland
nicht.
viele grüsse
peter
Hm... das Problem hatte ich noch nicht.
Hatte zwar auch schon ein defektes Lämpchen beim Kilometerzähler, konnte aber mit einer Taschenlampe noch was erkennen.
Lämpchentausch wär das leichteste.
Vielleicht einfach mal probieren. Ist allerdings seltsam, dass alle gleichzeitig versagen...
Schöne Grüße
Roland
elektrikfrage zum zündgeschirr peter becker BMW 7er, Modell E32 6 14.10.2007 23:22
elektrikfrage an reinhard peter becker BMW 7er, Modell E32 12 30.03.2007 10:30
elektrikfrage peter becker BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2006 21:03
Elektrik: Kombi demontieren-Tinker BMW Kombi Erich BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
