Alt 20.01.2008, 10:10   #1
Edi-lomex
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Frage Kühlwasserverlust bei meinem 735i LPG
Hall und einen schönen Guten Morgen
ich habe das Problem das ich alle 1 1/2 bis 2 Wochen ca 1/2 liter Wasser Nachfüllen muss, Ich war schon damit in der Werkstatt sie konnten nichts feststellen, ausser das einige Schellen nicht ganz fest waren. Danach habe ichdas Problem immer noch. Die Temperatur ist ziemlich normal (mitte 90° Grad), und das Auto läuft auch ziemlich gut. Ich habe im Öl nach wasserspuren gesucht aber nichts zu finden, Im Sommer habe ich das Problem wen es sehr heiss ist das der grosse Kühlerventilator auf hochtouren läuft aber die Temperatur anzeige steht immer auf 90 Grad
Edi-lomex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 10:22   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Hi Edi,
Wenn das Wasser nicht nach außen verschwindet könnte es die Zylinderkopfdichtung sein, also der Supergau, aber das kann mit einem Test in der Werkstatt festgestellt werden.
Das Wasser kann natürlich auch im Öl landen, dann müsste sich weiß-brauner-Ölschaum bilden.
Weitere Möglichkeit wäre über den Verdampfer der Gasanlage.
Nur an diesen beiden Stellen kommt das Wasser ja mit dem "Innenraum" des Motors zusammen.
Viel Erfolg bei der Lokalisierung.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 10:29   #3
Edi-lomex
Bimmer
Frage
Hi herby,
Aber wen es die Kopfdichtung wäre müsste die Temperatur ja rauf gehen oder nicht?
Alt 20.01.2008, 11:07   #4
Edi-lomex
Bimmer
Frage
Ich finde auch keine Wasserspuren im Öl weder am Meßstab noch am Deckel
Alt 20.01.2008, 11:47   #5
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Hi edi
Ich fahre auch seit kurzem einen 7er mit LPG-Umbau .Mir wurde vom Vorbesitzer gesagt es wäre wohl normal das er seit dem Umbau mehr ÖL und auch Kühlwasser brauchen würde .Ob das so sein soll kann ich Dir nicht sagen aber mein Auto wurde vom Vorbesitzer immer in die Werkstatt gebracht und der Herr machte mir auch einen Ehrlichen Eindruck
Also mal bei den Gasern fragen
rußy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 17:54   #6
Herby7
xDriver
Zitat von Edi-lomex Beitrag anzeigen
Hi herby,
Nicht unbedingt, ist ja eine sehr geringe Menge Wasser, die Du verbrauchst.
Wasser brauche ich übrigens durch die Gasanlage nicht.
Andre
Alt 20.01.2008, 20:44   #7
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Andre
Soll das heißen das auch ich einen schleichenden Kühlwasserverlust habe
Mir wurde glaubhaft gemacht das er erst seit dem Umbau Wasser verbrauchen würde und daß das wohl normal sein würde
Na super !
Alt 20.01.2008, 21:09   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,bei meinem 540-er hab ich mich auch auf einen Doofi gesucht bis ich das Prob endlich gefunden hatte.
Bei mir war´s der Plastikthermostatdeckel der einen Haarriss hatte,und man es nur gesehen hat wenn er ganz heiß und sich der Riss dehnte,aber schau mal zum Deckel wenn der V8 heiß ist
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.01.2008, 21:19   #9
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Der vom Kühler ?
Alt 20.01.2008, 21:33   #10
Da Grunzl
Nein,wie beschrieben,der vom Thermostat !!!!
Brutales stottern bei meinem 735i CMYK BMW 7er, Modell E23 22 12.11.2016 12:07
Tacho spinnt bei meinem 735i. Was ist das? Lacky BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2011 12:06
Schleichender Kühlwasserverlust 735i Intrum BMW 7er, Modell E32 7 12.04.2007 20:37
Motorraum: Kühlwasserverlust 735i HILFE !!!! BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2004 13:32
El. Rollo Def. bei meinem 735i ISO BMW 7er, Modell E38 1 29.04.2004 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
