Alt 29.10.2003, 20:05   #1
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Standard Probleme mit der Heizung!
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit meiner Heizung!
Bei mir ist die Heizung im Winter immer so eingestellt:
Belüftung über die Frontscheibe und die Temperatur ganz oben.
Folgendes Problem!
Die Heizung wird ganz normal warm, mir ist aber aufgefallen das wenn die Drehzahl unter 3000 Umdrehungen fällt die Heizung nicht mehr heizt sondern nur mehr kalte Luft raus kommt.
Wer weiß rat?
Bitte keine Meldungen von wegen Klima ausschalten
[Bearbeitet am 29.10.2003 um 21:08 von LEXX]
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 20:22   #2
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
nabend
bin zwar im E38 forum neu,
aber denke, das deine zusatz-wasserpumpe ein knall hat
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 20:31   #3
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von Guenni0501
nabend
mfg. guenni0501
Herzlich Willkommen im Forum!
Danke für den Tip, bin für jeden dankbar.
Bin ja nur ein Hobbyschrauber und mit der Heizung im auto hatte ich wirklich noch nie Proleme!
Alt 29.10.2003, 20:58   #4
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hast Du genug Kühlwasser?
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 09:03   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Exakt das gleiche Problem hatte ich auch mal.
Nach Austausch der Zusatzwasserpumpe wieder alles OK.
Kosten ca. 380€ komplett beim freundlichen.
Alt 30.10.2003, 18:25   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich habe heute mal nachgesehen, es kann nur eine von den Pumpen sein, jetzt bleibt dir Frage welche?
Alt 30.10.2003, 19:19   #7
The Stig
Some say...
Gibt es nicht nur eine Zusatz wasserpumpe???
Alt 02.11.2003, 00:02   #8
Ulrich
Fahrzeug: 740iA
Hallo Lexx,
auch ich friere in meinem 740iA, Bj 95, Klimaautomatik. Es kommt nur manchmal Warmluft, aber nicht nur oberhalb einer Drehzahl von 3000. Im Sommer war das Auto manchmal ein Backofen, Heißluft pur.
Hast Du schon eine Lösung?
Viele Grüße,
Ulrich
Ulrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2003, 07:46   #9
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von Ulrich
Hallo Lexx,
Viele Grüße,
Ulrich
Also ich habe mir das bei mir angesehen und bin der Meinung das es bei mir die Wasserpumpe ist.
Ich werde sie im lauf der Woche mal ausbauen und testen lassen um gewissheit zu erlangen.
Bin mir nicht sicher ob wir das selbe Problem haben.
Ich hatte solche "Symtome" im Sommer nicht, habe probehalber mal die Klima laufen lassen, die läuft 1a damit gibts absolut keine Probleme.
Nur eben die Heizung läuft erst ab 3000 Umdrehung wirklich so wie sie sollte.
Alt 03.11.2003, 08:29   #10
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Standard Heizung spinnt
@ Ulrich
Das Thema hatten wir schon.
Tausche die Heizventile incl. Zusatzpumpe (ist ohnehin ein Teil und kostet ca. 250 Euronen) und das Problem ist gelöst.
Karl
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Probleme mit der Heizung jak BMW 7er, Modell E32 10 27.05.2005 08:13
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
