10.01.2008, 10:17
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von christian 72
Ich kann die Polung der LED's nicht vertauschen, da sie einen Metallsockel Ba9s haben!!! MfG
und die sind auch ganz sicher 12v und nicht die 6v Version
Noch einige Idee´n:
Beim KFtzler mal die funzln testen gehen - oder nen anderen e32/34er Fahrer fragen  - auch kann jeder Radio- und Fernsehtechniker mit seinen Laborgeräten dies Testen (die Guten Alten, nicht die Modernen Media-Markt-Hampel  )
10.01.2008, 10:19
Mal was ganz anderes und simples: Einer Glühlampe ist die Polung egal, einer LED nicht. Die LED's kann ich nur so einsetzen und sie gehen nicht! Aber ich könnte ja mal die Zuleitungen vertauschen, so daß sich dann die Polarität ändert! Oder??? MfG
10.01.2008, 11:07
geniale Lösung  - wenn kein Meßgerät da ist, ist es doch immer am Schwersten...
10.01.2008, 12:13
BastardOperatorFromHell
könnte theoretisch sein, dass da ma einer gebastelt hat und die pole vertauscht hat. versuchs einfach
10.01.2008, 13:55
So Leute!!! Geht nicht! Die Zuleitungen an der Lampe vorn ( Innenraumbeleuchtung) sind angelötet!!! SCHEISSE!!! Wollte dann die Kontaktfähnchen ziehen und tauschen - ging nicht! Denn als ich die LED polverkehrt drangehalten habe, ging sie!!! Also ist die LED Glühlampe - wahrscheinlich - falsch produziert , oder BMW hat's falsch gepolt! Denn: In den hinteren Leseleuchten gingen die mit Metallsockel ja auch! Pech gehabt! Trotzdem Danke an alle! MfG Christian
10.01.2008, 14:05
#16
mein gott.... dann knipps die kabel halt ab und löt sie richtig/falschrum wieder an. schön schrumpfschlauch drum, dann is das au kein pfusch...
gruß
10.01.2008, 14:23
#17
Hm.....Versuchen könnte mann es! Danke! Oder einfach Lüsterklemme, denn auf der Strasse löten??? MfG
10.01.2008, 16:29
#18
lüsterklemme hat wieder son bissl was von pfusch. aber gut, fürn test i.O.
gruß
10.01.2008, 16:36
#19
10.01.2008, 17:09
#20
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es gibt für wenig Geld und solche Zwecke 12-Volt-Lötkolben mit
Klemmzangen für Masse und Pluspol....
Knuffel
