Alt 23.12.2007, 15:40   #1
ro-mafia
Benutzerbild von ro-mafia
Fahrzeug: keins
Standard Kabel verlegen/ luftfilter ausbauen-Blinkerwechsel
Hi
hat einer von euch schonmal das chinchkabel im e32 verlegt? würde das gerne demnächst in meinem fuffi machen. allerdings weiß ich nich was da raus muss und was nich... bei meinem benz ging das eigtl. ganz easy nur sind bei dem die sitze nicht so verkabelt achja ist das richtig das die batterie im kofferraum ist?
wollte dann noch die blinker wechseln. nur komme ich da wirklich nicht ran. jetzt wollte ich den luffi ausbauen allerdings hängt davor das e2 steuergerät davor auf der fahrerseite. und wo genau die schrauben sind konnte ich nicht festellen. hoffe jemand hat es schon von euch gemacht ist ganz schön verbaut der fuffi da vorne
bin für eure hilfe sehr dankbar
ro-mafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 18:22   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
deine, ich sage mal hauptbatterie, sitzt unter der sitzfläche deiner rücksitzbank, hinten rechts.
bei fahrzeugen mit verstärkter stromversorgung gibt es noch eine zweitbatterie,die sitzt dann hinten im kofferraum,ebenso auf der rechten
seite unter der seitenwandabdeckung.
zur verkabelung habe ich dir hier mal einen link von erich eingestellt,wo man
die kabelbäume gut sehen kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/270025
der blinker hat zur ausenseite hin eine kleine schraube,wo man sehr scher ran
kommt ( nr 5 im bild), man benötigt schmale hände oder eine kleine ratsche mit einer laaaaangen verlängerung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...52&hg=63&fg=10
viele grüsse
peter
Elektrik: kabel in den kofferraum verlegen? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2005 18:07
Innenraum: Kabel für Telefon verlegen? fritz750 BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2005 18:33
Elektrik: Wo(und wie) Kabel verlegen..? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2005 13:15
Elektrik: Kabel wie am besten verlegen??? R1 BMW 7er, Modell E32 1 15.06.2004 11:18
Innenraum: Kabel vom Radio zum Kassettenfach verlegen dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
