20.12.2007, 11:35
Fahrzeug: suche e39 M54
einfach mal so zwischen drin
bei einem 740d aus der Kanzlei war die Ursache für den Fehler "Getriebenotprogramm":
gaaaanz einfach: dieselfilter und krafstofffördervorpumpe getauscht
wech ist der fehler
da musst erstmal draufkommen - nach ca. 45tkm Fehlersuche
ich kopier diesen Text jetzt mal in alle angefangenen Freds mit dem Titel "Getriebenotprogramm" um zu verdeutlichen wie oft, wo was gestartet wird, anstatt sich gedanken über eine ordentliche überschrift zu machen
20.12.2007, 17:00
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ja ich denke dann auch das es nix mit Kardan etc. hat sondern irgendwas mitm Getriebe selber! Leg doch mal den Gang ohne Bremsen ein, spaßhalber
20.12.2007, 21:43
#13
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Wie soll das gehen??????
rk-oldtimer
20.12.2007, 21:52
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Bei dem Baujahr von @Muck (siehe Avatar) geht das noch. Da gibt es noch keine Sperre, so dass man den Gang auch ohne Bremse einlegen kann.
Jörg
21.12.2007, 15:12
#15
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
wie jetzt ?
Ich soll nicht auf die Bremse drücken wen ich schalete ?
13.01.2008, 15:27
#16
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
wurde schon mal die Gelenkscheibe an der Kardanwelle überprüft?
Hatte früher A8 FRONTANTRIEB hatte auch häftig geschlagen. Öl gewechselt wurde nicht besser, ist auch oft ins notprogramm gesprungen
13.01.2008, 16:21
#17
Oberfranke
Aso wusste nicht das es bei den neueren geändert wurde. Ich kann im Stand die bremse zu treten den gang einlegen.
