Alt 17.12.2007, 13:33   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Springt schlecht an seit dem es nun kälter geworden ist!Hilfe!
Hey,
habe folgendes Problem seit es nun etwas kälter geworden ist, springt mein 7er wenn er kalt ist schlecht an! Wenn er dann an ist hat er eine recht niedrige Motordrehzahl und läuft später wenn er warm ist manchmal nicht ganz rund!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 14:19   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo 335ic!
Hast du schon mal den OT-Geber, Impulsgeber, oder Kurbelwellensensor gecheckt? Alles der selbe Sensor, nenn ihn wie du magst :-)
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 17.12.2007, 17:23   #3
Butch98
wie kann ich den am besten prüfen? Kabel Stecker sind in Ordnung!
Alt 17.12.2007, 20:30   #4
hebby
Mit Bremsenreiniger säubern, auf festen und korrekten Sitz achten (ca. 1-2mm über den Zahnspitzen)!
Evtl. ist Dein Thermofühler für die Kaltanreicherung defekt oder lose Kabelverbindung?? Ich weiß jetzt nicht, ob der bei Deinem Motor ach auf der Wasserpumpe sitzt? Beim R6 sitzt er da beifahrerseitig (blau).
Alt 18.12.2007, 10:29   #5
Butch98
Hey, der ist sauber, aber immer noch das gleiche Problem!
Alt 18.12.2007, 11:22   #6
T-Bird
Hallo Hebby,
0,7 bis 1 mm mit Fühlerlehre, zwei mm läuft definitiv nicht, da habe ich Erfahrung
Innenwiderstand Messen, momentan weiß ich`s nicht genau, aber ich habe gestern im Forum 540 Ohm PlusMinus 10% gelesen und glaube das stimmt.
Andreas
Alt 18.12.2007, 11:26   #7
Olly730
Moinsens,
Leute das ist ein 40er
Da gibs einiges mehr.
Teste mal den Tempraturgeber für die DME.
Dann gibs, soviel ich weiss, noch einen Tempraturgeber für die Ansaugluft.
Den auch mal kontrollieren.
Ich tippe aber auf den Luftmassemesser.
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Die Lamdas möchte ich nun mal ausschlissen weil das Problem nur im kalten Zustand besteht.
Er scheint ja wohl zu Mager zu laufen.
Es gibt auch noch zwei Drehzahlgeber für die Nockenwellen.
Auf jeden Fall Tausend Möglichkeiten.
Vieleicht auch mal nach Falschluft suchen...
Olly...
PS: Hab ich glatt vergessen. Es könnte auch das Leerlaufventil sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_1246/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_1498/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...2/ill-12_0412/
Geändert von Olly730 (18.12.2007 um 11:40 Uhr).
Alt 18.12.2007, 11:49   #8
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@335ci das kommt mir doch sehr bekannt vor ! das hat mein E32 im februar auch gemacht, bei meinen war es der stecker vom temp. fühler der DME dar war ein kabel ab ! schau dir mal die stecker und kabel vom fühler der DME an ! gruß karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 13:00   #9
hebby
520 Ohm zwischen pin 1 uns 2 plus/minus 5%
100 K-Ohm zwischen pin 3 und 2
100 K-Ohm zwischen pin 3 und 1
Geändert von hebby (18.12.2007 um 13:05 Uhr).
Alt 18.12.2007, 13:13   #10
Butch98
Hey, danke für eure Antworten, werd das mal alles nachschauen!
Motorraum: 728i springt schlecht an Max96 BMW 7er, Modell E38 34 05.01.2009 21:06
Motorraum: Springt schlecht an/CD-Wechsler Nr.? rainmann740i BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2007 16:04
Motorraum: !!! hilfe, 740d springt sehr schlecht an ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 15 13.09.2006 09:40
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
530i springt schlecht an Joni Autos allgemein 2 09.11.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
