Alt 10.12.2007, 19:02   #1
Erich730d
Fahrzeug: E38-730D (11/00)
Ausrufezeichen mein 7er raucht wie verrückt?!?!?!?!
hallo, seit dem 08.12.07 raucht mein 730d bj. 11/00 wie verrrückt.
war mit dem wagen beim kollegen in der werkstatt und hab die bremsscheiben + beläge neu gemacht.
dann heben wir das auto wieder von der bühne, ich starte den wagen und plötzlich ist die ganze werkstatt total verqualmt.
ich bin kein mechaniker, aber ich würde sagen; wenn ich etwas gas gebe hört es sich im motorraum so an, als ob würde ein schlauch locker sitzten oder gerissen sein, es hört sich bischen an wie ein zischen.
der große rauchausstoß kommt aus den auspuffen, und im motorraum kommt auch ein bischen rauch raus, aber noch lange nicht so viel wie as den aupuffen.
kann mir da jemand helfen?
bin für jede hilfe dankbar
mfg, erich steinhauer
Erich730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 19:11   #2
BMW730/740
Benutzerbild von BMW730/740
Fahrzeug: 740Bj93,Touareg2012,
Hallo!Bitte beschreib das mal etwas näher.Wie sieht der Rauch aus ? schwarz,bläulich,oder weiss? Wie ist der Geruch?
BMW730/740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 19:12   #3
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Hört sich vielleicht doof an, aber welche Farbe hat denn der Rauch?
Kenn mich mit Diesel leider fast gar nicht aus.... Aber außer Bremsen habt ihr nix weiter gemacht?
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 19:17   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ist gut möglich das er irgendwo falschluft ansaugt...
einfach mal alles durchchecken (lassen) vorne drin...
kann dann so aussehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=wP6IBJLf13c
Kai
PS: an die bsiherigen poster: wenn beim diesel was nicht stimmt, ist der rauch grundsätzlich immer schwarz, blau oder so gibts da nicht
Alt 10.12.2007, 23:00   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
weißer Qualm (Dampf) schon, wenn er Wasser in den Verbrennungsraum bekommt.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 23:16   #6
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
also hab zwar kein diesel privat , dafür aber als firmenwagen ... und schon mindestens 8 mal in diesem jahr wegen dem gleichen prob in der werkstatt gewesen - jedes mal das gleiche ... der schlauch vom turbo - entweder gerissen oder abgesprungen ....
allerdings ist der schwarze rauch auch mit verlust der leistung kombiniert gewesen ....
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 00:46   #7
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Würde auch drauf tippen, dass lediglich irgendwo im Bereich der künstlichen Beatmung was undicht ist. Möglicherweise im Bereich der Luftansaugung vor dem Turbo und nach dem LMM. Ein kleiner Riß kann da bereits heftige Geräusche hervorrufen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 21:14   #8
Erich730d
vielen dank erstmal für die vielen antworten.
also der rauch geht sehr ins weisse.
mein kühlwasser ging auch komischer weise sehr schnell leer.
und mein freund (ein mechaniker) hat mir gesagt, dass mein flexrohr undicht ist, deswegen sieht es auch so aus, als ob rauch aus dem motorraum kommt.
in wahrheit kommt es aus dem flexroh und zieht durch den motorraum.
und er sagte auch was davon, dass wasser irrgendwo verdampft und so der große rauchausstoß entsteht.
nur wissen wir noch nicht die ursache...
wenn ihr mir weiterhin ratschläge geben könnt, immer her damit
Alt 11.12.2007, 21:26   #9
KaiMüller
dann ist das aber kein rauch- sondern dampf....
jo- da wird wohl irgendwonein kühlwasserleck sein ..
Kai
Alt 11.12.2007, 22:47   #10
Mogi
wenn er aus dem Auspuff weiß / hell qualmt, verbrennt der Motor Kühlwasser, und zwar nicht wenig, wie du beschreibst.
Das heißt:
Zylinderkopfdichtung defekt
Haarriss im Zylinderkopf
oder offene Lunkerstelle im Motorblock (Pore vom Gießen) die Wasser in den Zylinderraum abgibt.
Da gibt es diverse Prüfmethoden um den Fehler einzukreisen.
Mogi
Mein 7er fährt sich wie ein Go-Kart! Wing BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2007 23:16
subhe wie verrückt und finde nix D-M-XX728 Suche... 1 13.02.2005 19:00
Mittelarmlehne knarrt wie verrückt bmw-andi BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2004 01:35
Mein Auto raucht Gertschi BMW 7er, Modell E38 20 05.05.2003 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
