Alt 04.12.2007, 18:35   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Seitenrollo nachrüsten ohne Tausch der Türverkleidung (Umbau)
hallo,
hat schon mal jemand die großen seitenrollos (nicht die für die dreiecksfenster) nachgerüstet ohne die türverkleidung zu tauschen?
eventuell die alte türverkleidung bearbeitet?
hat eventuell jemand ein foto einer original türverkleidung mit seitenrollos aufgenommen von der rückseite?
wäre vielleicht für den umbau hilfreich.
vielen dank
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 18:56   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
genau das wollte ich auch machen.....
geht garnicht bis unmöglich....
denn die Seitenrollotürpappen ist oben ein tick breiter als die Normale!
falls du tricks hast oder idee! immer her damit!
Alt 04.12.2007, 19:03   #3
BMWe38
was meinst du mit breiter? reicht es nicht an der alten türverkleidung oben nur etwa 5mm wegzuschneiden,sodass der rollo nach oben gezogen werden kann?
gibts da keine lösung das es optisch nicht auffällt?
wie sieht den die befestigung des rollos aus?
werden sie ins türblech geschraubt oder in die türverkleidung?
benny
Geändert von BMWe38 (04.12.2007 um 19:09 Uhr).
Alt 04.12.2007, 19:10   #4
Swordy
Die werden ins Türblech geschraubt!
Die Chromleiste an dem Fenster ist schmäler! und an der Türpappe eben ein stückchen weg und ebenfalls eine schmale chromleiste, und breiter ist sie glaub ich auch!
Alt 04.12.2007, 19:10   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ans Türblech werden die geschraubt!
Alt 04.12.2007, 19:21   #6
BMWe38
ein bild einer original rollotürverkleidung von der rückseite wäre hilfreich
würde es gehen die schmälere chromleiste am fenster zu verbauen,
und die andere chromleiste wegzulassen,geg. die türverkleidung oben etwas zu kürzen?
für mich würde die original optik nicht so die rolle spielen.sollte nur sauber aussehen und funktionieren.
benny
Alt 04.12.2007, 19:33   #7
Bastl
V12-infiziert
Ich habe letztens ein Rollo umgebaut und werde das andere auch bald ersetzen, dann kann ich Fotos machen.
Könnte mir aber gut vorstellen, dass die beiden Löcher für Rollohalterung zumindest schon da sind - ist aber eher das kleinere Problem
Alt 04.12.2007, 19:48   #8
BMWe38
super dank dir.fotos wären klasse
vielleicht gibts ja ne lösung.
benny
Alt 04.12.2007, 19:51   #9
Swordy
Ich habe schon alles hier liegen.....
das geht, un die Löcher sind alle vorhanden.
nur es fehlt bei mir die schmale Fensterleiste und die Ledertürpappen mit Seitenrolloausschnitt.....
bei der Fensterumrahmungabdeckung muss ich pro Seite 3 löcher bohren und rechteckig feilen für die Häkchen der Rollos!
Alt 04.12.2007, 19:54   #10
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
muss mal schauen habe glaube ich noch welche von meiner alten grauen Ausstattung in der Werkstatt zu liegen mit Rolloausschnitte
Noch ne Frage! Fach an der Türverkleidung zugeklebt stylez BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2007 22:01
CD ohne Ton nach Tausch BM24=> BM54 PETZ BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2007 17:36
Innenraum: Klappern der Türverkleidung dsf1284 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2006 10:20
Auflicht nachrüsten ohne Schiebedach koertsch BMW 7er, Modell E38 8 02.03.2006 12:25
Keilriemen Tausch .... Ohne grbochenen arm !! McIntosh BMW 7er, Modell E32 5 29.07.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
