Alt 15.10.2006, 13:53   #1
farhud_740
740i individuall
Benutzerbild von farhud_740
Fahrzeug: e38-740i individualll bj98,
Standard Bremspedal, abs und asc.
hallo leute,
hab mich jetzt std lang in der suchfunktion durchgewühlt, aber find nix was mein problem beschreibt...
wenn ich bei meinem auto bremse, also bei langsamen geschwindigkeiten, zb an die ampel oder zum stehen dann fängt das bremspedal für
chterlich an zu "pumpen".die bremswirkung ist dann natürlich auch sehr schlecht es ist so als ob das abs gehen würde.nach einer zeit geht dann die abs und asc leuchte an, und es ist dann weg das "pumpen"was ja klar ist da dann das abs nicht mehr funktioniert.
jetzt ist meine frage was kann das sein?
abs sensoren?
danke im vorraus.
gruß aus münchen
farhud
farhud_740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 16:16   #2
jojo730
der jetzt mit Gas fährt
Benutzerbild von jojo730
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
Hallo und Guten Tag,
genau das gleiche Problem habe ich jetzt auch. Was war denn kaputt?
Viele Grüße aus Frankfurt
Andreas
Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
jojo730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 18:46   #3
jojo730
Mal nach oben schieb, da ich hoffe, daß jemand aus dem Forum helfen kann .
Ach übrigens ABS-Sensor links hinten wurde gewechselt.
Andreas
Alt 21.11.2007, 19:17   #4
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Hatte auch gerade dieses Problem, allerdings ohne das Pumpen des ABS , nur volle " Beleuchtung in gelb" ( ABS, DSC, Bremsbelag)
Radsensor wurde angezeigt, war aber leider das teure Streuergeraet!
Beim Freundlichen gewechselt ( Reparatursatz) und initialisiert und gut is.
Leider reichlich teuer
L.g.
Eberhard
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 19:23   #5
jojo730
ooppss .
Danke und Gruß aus Frankfurt
Andreas
Alt 19.10.2010, 12:31   #6
Max D
Benutzerbild von Max D
Fahrzeug: E36-325i Cabrio, E38-740i
Moin, haben sie herruas gefunden wo drann es gelegen hat? danke
Max D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 13:00   #7
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Glaubst du das du schneller ne Antwort bekommst wenn du jetzt jeden etliche Jahre alten Bremsenthread ausgräbst und den wieder nach oben holst?
Auf der einen Seite ehrt dich das, das zeigt das du auf jeden Fall die Suche benutzt hast Aber vermutlich wirst du besser zu einem Ergebniss kommen wenn du dich auf einen Thread festlegst und da vielleicht mal genau deine Probleme schilderst.
Stefan
Alt 19.10.2010, 13:10   #8
7er-matze
Der Sattler
Benutzerbild von 7er-matze
Fahrzeug: Fahrrad
Idee
Hatte das gleiche, nur blieben bei mir die Lampen aus. Auslesen ergab 0 Fehler.Radsensoren alle 4 durchgemessen und auf dem Tester sichtbar gemacht, und siehe da es war einer deffekt.Es kam nicht immer vor, nur ab und an. Die Skala schlug bei den Sensor ab und an weniger aus als bei den anderen. Und wenn das Steuergerät deffekt sein sollte würde ich auf keinen Fall ein neues kaufen, sondern es reparieren lassen...
7er-matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ASC und ABS-Leuchte Richtastexxx BMW 7er, Modell E38 37 11.03.2024 16:51
Bremsen: Abs und Asc fkkler53 BMW 7er, Modell E38 5 19.05.2010 19:14
ABS und ASC+T augefallen BmwSchrauber87 BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2009 02:29
Getriebe: ABS.ASC und Getriebenotprogramm Torti BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 00:15
Elektrik: ABS und ASC Kontrollleuchten scout BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2007 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
