Alt 20.11.2007, 00:27   #1
romanmarkus
Fahrzeug: E 38- 740i (08.94.)
Standard Please Help!!
Bin heute 130km gefahren, ABS ud ASC - Lampe haben sich nicht gerührt, während beim kurzen Sprint zur Tanke meines Vetrauens die Leuchten wieder mal angingen
Kann es ein dass der 740 erst nach 10min Fahrt (mind.) anfängt zu heizen, weil auf der 130km Fahrt war im Großen und Ganzen alles okay. Bis auf die letzten 5 km, wo er mit etwa 1200 U/min gerollt ist und das ganze wieder mal zum Kühlschrank wurde????
Kann mir Jemand mit nem Tipp helfen??? Vielen Dank
romanmarkus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 09:18   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Fehlerspeicher auslesen lassen! Teilweise haben die Fahrzeuge Probleme mit den Kabeln und Steckern der hinteren Drehzahlsensoren.
Auch der Kabelbaum im vorderen rechten Radkasten kann die Ursache sein. Schau mal ob Du auf dem Stoßdämpferdom/Radkasten rechts einen roten Punkt hast, dann wäre der Kabelbaum schon mal instangesetzt worden. Wenn nicht, könnte hier der Fehler liegen.
Hört sich nach einer defekten Zusatzwasserpumpe an. Die versorgt die Heizung mit Wasser. Passt zu Deinem Fehlerbild, hohe Motordrehzahl pumpt die Wasserpumpe stark genug, wenig Drehzahl reicht die Wasserpumpe nicht, deshalb ja die Zusatzpumpe.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 20.11.2007, 09:39   #3
romanmarkus
Ja vielen Dank für die Info, werd' ich mal alles prüfen. Bzw. erstmal den rotrn Punkt suchen.
Alt 22.11.2007, 11:57   #4
romanmarkus
War beim Freundlichen, zum Glück nur Luft im Kühlsystem gewesen. Wasserpumpe war in Ordnung.
ABS und ASC melden sich gar nicht mehr. Der Freundliche meinte wenn man Waschwasser nachfüllt und arg panscht soll man mit Pech nen Stecker treffen und wenn der nicht mehr gaaanz dicht ist...naja wartens wir mal ab.
Trotzdem danke für die Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
