Alt 11.11.2007, 12:53   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard Suche Bilder mit Tieferlegung 35/15 von H&R
Hallo ,
suche Bilder von Bimmern die tiefergelegt sind mit den H&R Federn 35/15mm,
die NUR 18 Zoll Felgen drauf haben................
Seitenbilder sind wichtig .... so das ich sehen kann welcher abstand vom Reifen zu den Kotflügeln vorhanden ist........
Mich intressiert ob es Keilförmig und ob in der HA mehr abstand als vorne ist........
Bitte , wenn Bilder eingestellt werden .....einfach dazu schreiben ob es sich um ein Seriendämpfer handelt oder z.B. Bilstein B4,B6/B8 usw.
gruss und Dank im voraus
Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 20:01   #2
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Da, 35/15 mit EDC!
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Geändert von Dug (11.11.2007 um 20:09 Uhr).
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 13:14   #3
Skorpo
Danke Micha.........,
hab auch EDC und bei meinem Bimmer ist die HA tiefer als bei deinem.......
obwohl die Tankreserve leuchtet
bei der VA kann ich kein unterschied erkennen...............
Welche Rad/Reifen kombination hast du ??
VA: 235/50-18
HA: 255/45-18
Standart bei den Parallelspeiche......
Ein schönes Fahrzeug , dein Bimmer.....!!!!!!!
gruss Skorpo
Alt 12.11.2007, 15:20   #4
styler111
Fahrzeug: 728i e38
habe schon mehrere fahrwerke verbaut von h und r
auch bei den gleichen motorvarianten ist das endergebnis verschieden
styler111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 19:54   #5
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Skorpo,
VA 245/40R19 auf 8,5Jx19 ET10
HA 275/35R19 auf10Jx19 ET17
Ich finde schon das er vorn ca 35mm tiefer ist als vorher, an der Hinterachse ist es so geblieben trotz der 15mm tiefer, weil die alten Federn schon etwas müde waren.
MfG Micha!
Alt 12.11.2007, 19:57   #6
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Skorpo,
Hier mal ein älteres Bild im Winterbetrieb aber schon mit dem Fahrwerk.
MfG Micha!
Alt 12.11.2007, 20:46   #7
Skorpo
Ist es möglich das bei den z.B. EDC Dämpfer zu den Seriendämpfer bzw. Bilstein usw. die länge unterschiedlich ist ..????
Daher die verschiedene Ergebnisse bei der gleichen Motorvarianten !!!
Alt 12.11.2007, 20:48   #8
Skorpo
Werde demnächst die Winterreifen montieren und dann ein Foto machen,
damit ich besser vergleichen kann und dieses dann reinstelle .......
Hab die 18Zoll drauf ...........
Geändert von Skorpo (12.11.2007 um 21:31 Uhr).
Alt 21.06.2009, 00:18   #9
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Dug,habe meinen letzte Woche tiefer gelegt auch
35/15 von H&R ist ein wenig tiefer gakommen.
Wie lange hat es bei dir gedauert bis der ganz runter war?
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 17:38   #10
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Könnte da jemand nochmal Bilder anhängen?
Wie sehr setzt sich die ganze Geschichte?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Suche Bilder vom Innenraum mit beigem Leder & Sportlenkrad bmw730d BMW 7er, Modell E65/E66 11 21.06.2007 00:55
Problem mit der Kundenkarte von B&K sebihees BMW 7er, Modell E32 3 17.02.2007 19:58
Suche dringend ABE von Tieferlegung 35mm oder ähnlich Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2003 17:22
Bilder von Eisenmann und Tieferlegung Kai BMW 7er, Modell E38 18 14.03.2003 22:25
Noch ein Bild von Nettis Baby!Mal mit der Tieferlegung! DD BMW 7er, Modell E32 35 06.09.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
