Alt 04.11.2007, 14:21   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Rückenplatine Kombi (weiss!!) bei 730 und 750 gleich?
geht jetzt nur um die weisse Platine. Laut Katalog haben die Rückenplatinen für 730R6 und 750 die gleiche BMW-Nummer. Also müsste ich ja mein Kombi auch mit einer 750-Platine wieder hinbekommen. (Fehler: Hintergrundbeleuchtung CC geht nicht mehr aus)
Hatte schonmal die Platine getauscht. Fehler weg, aber dafür Tank und Temperatur ohne Funktion.
Wie klappt das mit der Paltine vom 750 dann aber mit Tank und Tacho??
Tacho ist ja 280 und Tank 105.
Kann ich auch das ganze Teil so einbauen? Dann also 280er Tacho? HeHe.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 14:44   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Die Kombis sind gleich. Musst nur den Codierstecker tauschen damit Du wieder die Daten von Deinem Fahrzeug hast. Die Einheit für den Tacho und Tank kannst ebenfalls umbauen, dann stimmt alles wieder.
Kannst aber auch den 280er Tacho drinne lassen, der stimmt auch. Wollte das erst auch nicht glauben, bin aber in der Zwischenzeit überzeugt worden.
juergen
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 15:11   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich bin da nicht so sicher, der 750 hat immer EML, ich wäre da vorsichtig,
ob die platinen bei den unterschiedlichen motoren auch wirklich identisch
sind....... ich glaube es nicht so richtig, lasse mich aber gern eines besseren
belehren.
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2007, 15:23   #4
juergen@730i
hallo
belehren.
viele grüsse
peter
ich habs ja auch nicht geglaubt, aber Volker hats mir schwarz auf weiss gezeigt. Die 260er und die 280er Tachos haben die selbe Taktung. Wichtig ist, daß Du nicht nur die Skala austauscht, sondern die komplette Tachoeinheit.
Das Kombi an sich ist ja identisch. (gleiche Teilenummer)
juergen
Alt 06.11.2007, 15:46   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Im Codierstecker ist u.a. ein Wert definiert der angibt was für eine Tachoskala im Kombi verbaut ist. Wenn ich die 260er Skala gegen eine 280er Skala tausche und alles zeigt richtig an Frage ich mich für was der Wert im Codierstecker hinterlegt ist .... .... ein Tausch zwischen 240->260 oder 260->300 ist definitiv nicht möglich .... wenn der Tacho noch richtig anzeigen soll.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 15:49   #6
peter becker
juergen
hallo jürgen
volker hat bei seinem NUR das tachoinstrument in das vorhandene kombi eingebaut,die rückenplatine ist davon nicht betroffen,dann klappt das schon,aaaaber wenn man eine weisse rückenplatine aus einem auto
mit EML hat und die in ein kombi baut,was kein EML hat, ich weiss nicht, ich
weiss nicht..... ob das dann so alles funktioniert.
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2007, 16:03   #7
juergen@730i
Hallo Peter,
wenn die Dinger doch die gleiche Teilenummer haben, dann müssen die passen, egal ob mit oder ohne EML
Alt 06.11.2007, 16:07   #8
EEk28
BMW Fahrer
Beitrag
Keine Angst, die Mühe wird sich BMW doch nicht machen und da unterschiedliche Rückwände bauen. Kostenseitig und logistisch viel zu aufwändig.... da war BMW trickreicher .... im Codierstecker steht ja auch die FIN (bzw. die letzten 7 Stellen) und an Hand derer "weiß" ja das Auto (und der BMW Teilemensch) ob es EML hat oder nicht. Somit werden bestimmte Schaltkreise angesprochen oder eben nicht.
edit: Die gleiche Teilenummer .... das war die einfache Erklärung :-)
Alt 06.11.2007, 16:09   #9
peter becker
Hallo Peter,
tja, eingentlich schon,wenn die teilenummern gleich sind, ich kanns mir
nur nicht so richtig vorstellen.
die EML leuchte im fuffi kombi ist ja eine art vorwiederstand, ohne den die
motorsteuerung nicht richtig funktioniert,ob das dann bei einem nicht
EML auto einfach "ausgeblendet" wird, ......
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2007, 16:22   #10
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter!
Das passt schon!
Dem Kombiinstrument ist es völlig egal, ob der Wagen EML hat oder nicht. Die beiden verlöteten Lämpchen sind immer vorhanden und mit Strom versorgt.
Hat der Wagen EML, wird vom EML-Steuergerät lediglich Masse durchgeschaltet und die die Lämpchen leuchten. Andernfalls bleiben sie halt aus...
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündkerzenschlüssel 750 und 735 gleich? 735dirk BMW 7er, Modell E32 19 15.08.2008 22:25
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 11:13
Fahrwerk: Hinterachse bei Schalter und Automatik gleich?? abenson BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2007 08:28
Innenraum: Kombi alle gleich??? Straubinger BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2007 21:40
Bremsenteile Gleich Bei E34 und E32 ?? Manek84 BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2005 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
