Alt 06.09.2003, 20:23   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Geteert und gefedert
Hi !
Nicht sehr aussagekräftig, die Überschrift :zwink
OK, vergesst das "geteert"... (mir sitzt der Schalk im Nacken)
Es geht um den Austausch von Federn an der VA und HA.
Ich habe ja vor, eine dezente Tieferlegung vorzunehmen (30/30).
Nun meinte Quinium, es wäre nicht schlecht, bei dieser Gelegenheit
auch gleich die Domlager zu erneuern.
Die Domlager (Stützlager) an der VA wurden schon vor etwa 2 oder 3 Monaten getauscht
- im Zuge der Fehlersuche "Poltern" - die an der HA sind noch original - 59.000 Kilometer Laufleistung.
Sollten jetzt die hinteren Domlager ebenfalls gewechselt werden oder ist
das unnötig
Danke,
Elmar
[Bearbeitet am 6.9.2003 um 20:25 von Elmar]
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2003, 23:44   #2
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Hinten gibt es keine Domlager...
... nur vorne, wegen den McPherson Federbeinen (billige BMW VA-Konstruktion)
Hinten verschleissen im Allgemeinen nur die Integrallenker.
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2003, 02:28   #3
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Was hast Du denn für die Domlager bezahlt??
War nach tausch dann das Poltern weg???
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2003, 09:29   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
@Alex
Klar gibt es beim 7er hinten Stützlager.
@Elmar, naja bei 59000 kannst du die alten noch drinne lassen. Musste du halt dann mit neuen Dämpfern wechseln
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2003, 11:12   #5
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Kosten doch nur ein paar Euros... :zwink
Wechsel die doch einfach mit!!
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2003, 14:25   #6
Quinium
Constantin :cool:
Hi
Das denke ich auch. 20,50 + Steuer das Stück ist ja nicht allzuviel. Wobei es sich nicht wirklich lohnt bei der Leistung. Habe meine auch gewechselt und die waren auch noch okay. Naja wenn ich was mache dann halt immer komplett. Bin da so ein Fanatiker in der Beziehung. Es würde mich ziemlich ärgern wenn die dann doch kaputt gehen würden und ich den Scheiss nochmal machen könnte.
Gestern habe ich einen 750 mit 50/15er HR Federn gesehen. Das sah Perfekt aus. Allerdings war das Auto in der hässlichsten Farbe, die BMW je lackiert hat. Orientblau-Metallic heisst die glaube ich
Gruss Sven
PS: Habe die Federn jetzt drinne Elmar. Sieht ganz gut aus. Ging 28 mm runter. Denke mal in 2 Wochen werden es so 32 sein. Erfahrungsgemäss setzt sich das noch eine wenig.
[Bearbeitet am 7.9.2003 um 14:27 von Quinium]
Alt 07.09.2003, 14:57   #7
OnlyTheFinest
...ich glaube, Dir brennt der Hut!!!
Da spricht doch nur der blanke Neid aus Dir, lieber Quinum!!
- und das weisst Du auch!
Constantin :cool:
Alt 07.09.2003, 15:12   #8
Clemens
Wisst ihr, was der Freudliche so verlang fürs Domlager wechseln an der VA?
Meiner Poltert vorne aber die Dämpfer sind noch voll ok!
Meint ihr es sind die Domlager?
Clemens
Alt 07.09.2003, 15:15   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Quinium
UUAAAAAAHHHHHH
wegen Dir steckt meine Tastatur jetzt im Bildschirm
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2003, 15:15   #10
OnlyTheFinest
Nimm doch mal die "Such-Funktion" in Anspruch - da wirst Du einiges dazu finden...
Z.B. das da: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=9474
Constantin :cool:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
