Alt 07.09.2003, 18:01   #11
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Clemens
Wisst ihr, was der Freudliche so verlang fürs Domlager wechseln an der VA?
Meiner Poltert vorne aber die Dämpfer sind noch voll ok!
Meint ihr es sind die Domlager?
Clemens
wohne 20 km von dir weg... Wenn du willst wechsel ich sie dir...
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 00:42   #12
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Clemens
Gruss Sven
Super, danke für das Angebot!!!!
Aber erstmal muss ich wissen, ob die es auch wirklich sind!!
ggf. komme ich gerne auf Dein sehr freundliches Angebot zurück!!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 08:10   #13
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ all
Danke für die Tipps.
Dann werde ich mal die Domlager so belassen...
@ Clemens
Ich glaube nicht, dass die Domlager für das "Poltern" verantwortlich sind,
aber auszuschließen ist es nicht.
Schau Dir mal diesen Thread an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachspoltern - mögliche Ursache
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 08:46   #14
Kreon
Junior-Member
Benutzerbild von Kreon
Fahrzeug: BMW 750i Bj11/05; VW Karmann Ghia; Mini
Hi @ al
bei mir wurde an der VA so ziemlich alles bis auf die Domlager gewechselt, doch das Poltern war erst weg, als die mittlere Spurstange (ca. 150€ inkluvie MwSt) getauscht wurde. Bin mir bei meinem (185tkm) allerdings nicht sicher, ob nicht auch die Domlager vorne noch gewechselt werden müssen. Hinten ist das schon geschehen (ziemlich viel Arbeit, aber himmlische Ruhe )
Gruss Kreon
Kreon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 11:37   #15
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Clemens
Hinterachse: Hab bei meiner Werkstatt (spezialisiert auf BMW aber kein offizielles AH) 60€ für wechseln hinten bezahlt. BMW wollte glaube 120 haben.
Vorne hab ich selbst gemacht, danach hatt ich kein Bock mehr auf hinten ;-)
Alt 10.09.2003, 20:31   #16
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@ Elmar
Wenn du die Federn austauschst hast du die Domlager zwangsläufig in der Hand
d.h. die koennen nur als "Materialkosten"zu Buche stehen
KEINE Arbeitskosten
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 20:37   #17
Elmar
Rooaaaaaaar!
Habe die Federn jetzt drinne Elmar. Sieht ganz gut aus. Ging 28 mm runter. Denke mal in 2 Wochen werden es so 32 sein. Erfahrungsgemäss setzt sich das noch eine wenig.
Hi Sven !
Habe ich erst jetzt gelesen, dass Du die Federn schon verbaut hast...
Frage: Wie ist der Fahrkomfort, die Straßenlage, etc. ?
Dass die Optik jetzt besser ist, war eh klar :zwink
Schönen Gruß,
Elmar
PS: Mein Wagen kommt erst am 29. September dran *heul*
[Bearbeitet am 10.9.2003 um 21:38 von Elmar]
Alt 10.09.2003, 20:52   #18
Clemens
hast du jetzt auch ein paar vorher - nachher Fotos`???
Clemens
Alt 10.09.2003, 21:00   #19
Elmar
Rooaaaaaaar!
@ Clemes
Wen meinst Du denn mit "vorher-nachher-Fotos" ?
Alt 10.09.2003, 21:12   #20
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Ich habe (leider) ein Schnitzer Fahrwerk mit 18 Zöllern.
Die Optik ist super, aber der Fahrkomfort entspricht nicht mehr dem eines 7ers.
Ohne etwas vergleichbares probegefahren zu haben würde ich nicht umbauen.
Man kann auch aus einem 7er ein "Schlaglochsuchgerät" machen.
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
