02.11.2007, 21:36
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Ausbau BMW Autoradio
komme mir zwar etwas schäbig vor, aber ich muss jetzt hier die Frage stellen:
Wie bekomme ich mein "BMW Bavaria C Exclusiv" raus ??
Finde keine Bügel, Stifte oder Ähnliches
02.11.2007, 22:01
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Ich glaube an den Seiten sind kleine Klappen. Die muss man aufklappen, dann siehst du 4 Löcher. In diesen Löchern sind kleine Imbusschraauben, die drehst du raus und benutzt Bügel um das Radio rauszuziehen.
Mfg
02.11.2007, 22:12
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Mfg
Müßte aber auf jeder Seite nur eine Schraube sein - glaub ich.
Diese dann bis zum Anschlag bzw. bis zum "Durchdrehen" rausdrehen und dann kannst das Radio auch ohne Bügle rausziehen...
02.11.2007, 22:19
Stimmt
Es sind 2 Löcher. Das Radio kann man dann so rausziehen.
02.11.2007, 23:26
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
du brauchst aber vor allem eine Menge Geduld, bei mir hatte es damals pro Seite eine 3/4 Stunde gebaut, entweder lag es an meiner Unwissenheit oder es dauert auch für profis so lang.
MfG Baumerous
02.11.2007, 23:41
MfG Baumerous
Also bei mir dauerte es ca. max. 2 min pro Seite bis das Radio heraus war!
Für was braucht man da pro Seite eine dreiviertel Stunde?  Hast Du zuvor den Motor ausgebaut, um von hinten dran zukommen?
02.11.2007, 23:51
Rider on the Storm
Nicht wirklich, Motor war noch drin, hatte wohl viel Freude am Imbusschlüssel drehen und diese kleinen "Schranken" gingen halt nur minimal zurück und wollte nicht mit Kraft das Radio rausreisen, kann aber auch an meiner fehlenden Erfahrung gelegen haben und ich war viel zu vorsichtig mit meinem damaligen Schmuckstück
MfG Baumerous
03.11.2007, 00:31
MfG Baumerous
Kann ich verstehen... man dreht und dreht und dreht und dreht und dreht und dreht und............................................... stößt auf keinen Endanschlag!
Hab dann einfach mal vorsichtig gezogen... dann nochmal gedreht und gedreht und gedreht und gedreht und dann nochmal gezogen usw. usf.
Aber dann ging es einwandfrei aus dem Schacht...
Nach dem "ersten Mal" weiß man halt wie´s geht...
Übung macht den Meister...
03.11.2007, 07:45
der Begeisterte
carpe diem
Danke für Eure Tipps
.. und auf geht´s in einen neuen SCHRAUBERTAG
carpe diem
03.11.2007, 14:38
der Begeisterte
Problematik Mit Photo
PROBLEM - Es gibt keine SCHRAUBEN - keine Löcher für Bügel oder sonstiges - WAS TUN ??
siehe BILD
