01.11.2007, 20:04
Fahrzeug: E38-740
Er wird kochend , was ist da los 740 e38
HAllo
außerdem stimmt was mit der Kühlung nicht !
Er wir kochend heiß nach ein paar km .
Also er geht wirklich bis ins rote der Anzeige !
Was kann da die Ursache sein .
Heizung geht auch nicht mehr !
Hängt da was zusammen ?
DANKE
01.11.2007, 20:10
7er schlachter ;-)
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
kühwasser thermostat.
auswechsel und dann läuft alles wie geschmiert
das bekommen sogar die von BM.... hin
gruss
denis
01.11.2007, 20:12
Fahrzeug: E38-740
Viscolüfter defekt ???
den kann man mit der Hand anhalten !!
nicht normal oder ?
01.11.2007, 20:19
7er schlachter ;-)
bei kaltem motor.leicht zu bewegen.
motor heiss(90grad) sehr schwergängisch
jedoch die heizung hat sehr wenig mit dem lüfter zu tun
02.11.2007, 08:37
Fahrzeug: 740i (09.94)
guck einfach mal wenn er wieder heiss ist ob die schläche am thermostat beide heiss sind,wenn nicht thermostat tauschen,der lüfter kann nicht angehen weil dann nur das wasser welches in deinem motor steht kocht und der rest ist noch kalt
02.11.2007, 23:17
irgendwo luft drin? oder wp am a....
