Alt 01.11.2007, 19:02   #1
papa
Fahrzeug: E38-740
Standard Heizung geht nicht mehr !!! 740 E38
unser BMW 740 E38 Bj 1995 spinnt seit 2Tagen !
Es geht die Heizung nicht mehr !
Die Heizung bleibt kalt wieso ???
Es bläst nur noch Kalt aus der Lüftung
Bitte helft mir
Wer hat da schon Erfahrung ????
papa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 19:05   #2
tito 740
7er schlachter ;-)
Benutzerbild von tito 740
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
thermostat??
temperaturfühler der heizungsanlage??
wird der wagen heiss??(über 90grad)
tito 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 19:09   #3
papa
Fahrzeug: E38-740
Standard hallo
ja über 90Grad
Thermostat ist herraussen das ist es nicht !
Kann es der Viscolüfter sein finde der Lüft nicht richtig schnell !
Oder ist es so weil es Außentemperatur draußen 5Grad hat ??
Mir komts vor das der nicht richtig läuft !
Kann man mit der Hand anhalten
DANKE
Alt 01.11.2007, 19:14   #4
tito 740
7er schlachter ;-)
der viskolüfter hat nicht viel mit der heizung zu tun.
also mein erster gedanke ist der thermostat
der viskol. kann verantwortlich sein für die überhitzung aber nicht für die heizung.
links und rechts sind zwei schläuch die vom motor zum kühler gehen.
sind die gleich warm,heiss,kalt????
oder untescheiden sie sich kalt/warm??
Alt 01.11.2007, 19:16   #5
tito 740
7er schlachter ;-)
wenn er bis 100grad geht ist das "normal"
im roten bereich allerdings nicht
Alt 01.11.2007, 19:25   #6
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Frage
Abend,
es könnten auch 1. die heißgeliebten Heizventile in der Zusatzwasserpumpe sein, die gehen gerne mal kaputt und sind dann verkeimt, dann hilft nur der Austausch, diese sind auch für die Wärme im Innenraum zuständig. Die Zusatzwapu sitzt am Block hinten oben rechts wenn man von vorn bei geöffneter Haube schaut, besser sieht man sie wenn die Abdeckung ab ist, ist aber im Forum mehr als aussreichend disskutiert worden, einfach mal danach suchen
oder
2. Die Stellmotoren der des Klimakastens funktionieren nicht mehr richtig, dass wird aber ne aufwendige OP, auch im Forum bestens bekannt....
Hoffe ich konnte dir bissl helfen....
Mfg
Patrick
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 19:48   #7
tito 740
7er schlachter ;-)
na ich würd doch erstmal nach dem thermostat gucken!!
Alt 01.11.2007, 19:50   #8
papa
Fahrzeug: E38-740
Standard Hallo
Thermostat haben wir komplett rausgenommen .
Zum Test geht trotzdem nicht
Alt 01.11.2007, 19:55   #9
tito 740
7er schlachter ;-)
was ist denn mit dem lüfter??
katler motor lüfter lässt sich leicht bewegen,
warmer motor lüfter geht schwergängig oder wie ist es??
Alt 01.11.2007, 20:00   #10
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hast du den Kühlkreislauf auch richtig entlüftet ?
Wenn die Lüftung nicht warm bläst ist evtl. noch Luft drinn und dann wird auch der Motor heiß.
Gruß Franz
Beim entlüften die Heizung voll auf und die Schnauze vom Wagen bergauf stellen.
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung geht bei ca 100Km/h nicht mehr b11alpinamann BMW 7er, Modell E32 16 16.12.2011 19:01
Heizung/Klima: Heizung geht nicht mehr bei 735iA 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 26.12.2006 21:36
Motorraum: Kühlwasser Fehlt, Heizung geht nicht 740 M62 FRANKFURT BMW 7er, Modell E38 9 22.01.2006 14:27
Innenraum: *Poff* Heizung geht nicht mehr Kosch BMW 7er, Modell E32 12 09.09.2004 12:31
Heizung geht bei ca 100Km/h nicht mehr b11alpinamann BMW 7er, allgemein 0 29.10.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
