| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.10.2007, 00:37 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i E38
				 Frage zu Car/Key-Memory und Lenkradposition
 Hab da mal eine Frage an all diejenigen, die das Key-Memory nutzen und ein voll el. verstellbares Lenkrad haben.
 Wenn ich es recht verstehe, stelle ich Spiegel, Sitz, Lenkrad und Klima ein, speichere es auf einem Memory-Platz und steige aus und schliesse zu. Dann wird dieses Set beim Öffnen automatisch wieder abgerufen.
 Bei mir klappt das auch soweit mit beiden Schlüsseln, Änderungen werden, was den Sitz, die Spiegel und die Klimaanlage angehen auch beim verriegeln des Fahrzeuges mit dem jeweiligen Schlüssel übernommen.
 Einzige Ausnahme: Das Lenkrad, es fährt beim Öffnen, egal mit welchem Schlüssel, immer in die armaturennächste, höchste Position. Ich muss also das Lenkrad immer von Hand mit dem Memory-Knopf abrufen. Soll das so sein? Ich denke doch eher nicht, oder? Wie funktioniert das bei euch?
				Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!    |
		|  31.10.2007, 08:39 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
 Bei mir faehrt es auch hich aber wenn ich die Zundung an mache geht es wieder in die letzt eingestellte Position zuruck. Dass nennt sich Einsteighilfe.
 Roland
		|  31.10.2007, 09:26 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Okay, runter fährt meins auch wieder, aber auf keinen Fall mehr heraus, also zum Fahrer hin. Das wäre vor allem für meine Freundin wichtig, da die etwas kleiner ist.    Das Problem ist: beim Zündung abstellen, fährt das Lankrad nach oben, wenn man dann mit der FB später entriegelt, dann fährt die Lenksäule ganz ein. Nach dem Zündung ausschalten fährt das Lenkrad dann nach unten, aber nicht mehr heraus.    Das Herausfahren muss man dann über die Memory abrufen... saublöd.
				 Geändert von Netjoker (01.11.2007 um 11:56 Uhr).
						Grund: Doofes Getipse gelöscht. :-)
		|  31.10.2007, 10:27 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 War denn Keymemory erst ab FL drin? Oder hab ich das mit einem VFL mit Memory automatisch auch?
"No worries." - Rincewind
		|  01.11.2007, 11:56 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Soweit ich weiß gibt's das Car memory auch vor FL, aber ob das KeyMemory vor FL schon drin war, weiß ich nicht. |
		|  04.11.2007, 22:34 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hier noch das Fazit des Freundlichen:
Konnte keinen Fehler finden!
Noch immer fährt mein sch. Lenkrad komplett ein, sobald ich mit einem der beiden Schlüssel die ZV entriegele. Ich muss also IMMER die Lenkradposition manuell über die Sitzmemory abrufen. Das NERVT!
Kann doch so von BMW nicht gewollt sein, oder? Ich bin ja sicher nicht der einzige mit Car&Key Memory, oder? Wie funktioniert das denn bei euch wenn ihr entriegelt? |
		|  04.11.2007, 22:43 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe car & key memory und wenn meine Frau entriegelt verstellt sich alles wie es sein soll. Du bist immer in Antwerpen wilkommen und dann schaue ich mal die codierung nach. Meiner meinung nach ist es einen Problem mit die codierung von Sitz&Lenksaule memory steuergeraet oder GM3.
 Roland
		|  04.11.2007, 22:47 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von RolandDV  Ich habe car & key memory und wenn meine Frau entriegelt verstellt sich alles wie es sein soll. Du bist immer in Antwerpen wilkommen und dann schaue ich mal die codierung nach. Meiner meinung nach ist es einen Problem mit die codierung von Sitz&Lenksaule memory steuergeraet oder GM3.
 Roland
 |  Vielen Dank Roland, für das nette Angebot! Antwerpen wär ja mal ne Reise wert! Da mein Frau oft in Bremen arbeitet ergäbe sich da eine nette Rundreise. Muss halt mal schauen wie ich das zeitlich gepeilt kriege, da ich momentan sehr eingeschränkt bin.
Ich hab's mir auf jeden Fall notiert und komme gerne bei Gelegenheit drauf zurück! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
