28.10.2007, 10:57
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Zitat von Jippie
Es betrifft die gesamte Innenbeleuchtung? Also nicht nur Instrumentenkombi sondern auch alle anderen Tasten-Beleuchtungen?
Das Licht der Scheinwerfer draußen funktioniert aber?
Dann tippe ich mal darauf, dass das Poti, das mit dem Rändel-Rad bewegt wird defekt ist. Da ist ein Schleifkontakt der gebrochen sein könnte. Vielleicht eine kalte Lötstelle, etc...
Ich hatte genau so ein Problem neulich, allerdings bei einem Mercedes W124.
Gruß Jippie
Hi Jippie!
Genau so ist es...alle schalter sind dunkel,i-kombie auch ist dunkel...licht draußen funktioniert aber!
Das wäre ja das einfachste wenn das ding mit dem rädelrad hin wäre!
Meine mutter fährt nen e39...das teil mit dem rändelrad ist doch baugleich wie mitm e38...oder?
Dann würde ich das gleich mal austauschen und gucken ob das funktioniert!?
Commander
28.10.2007, 13:35
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
die Batterie ist proppe voll ???
Mogi
28.10.2007, 13:59
E34 war auch ganz nett!
Fahrzeug: E38-728i
Moin Commander,
hättest Du die Suchfunktion genutzt, hättest Du sicher selber diese Antwort gefunden:
Dieser Beitrag wurde bereits 2004 von Hannes hier hereingesetzt.
Standard Totalausfall Instrumentenbeleuchtung
Hallo 7er-Piloten,
hatte vor kurzem einen Totalausfall der Instrumentenbeleuchtung. Kein einziges Lichtchen an den Schaltern oder an der Kombi! Der Freundliche ratlos, da auch der Fehlerspeicher nichts auswies. Sicherungen gecheckt, Dimmerschalter ausgebaut und kontrolliert, und noch anderes.
Lösung: Reset der Steuergeräte! (Bei der Batterie Minuspol abklemmen und >5 Min warten)
Lichtchen alle wieder da!
Vie Glück bei der Behebung Deines Problems.
gruss Andreas
28.10.2007, 15:36
Zitat von gandi250
Moin Commander,
Hallo 7er-Piloten,
gruss Andreas
Hi andreas!
Habe eben die batterie abgeklemmt...15min gewartet...Und siehe da,alle lichtchen wieder an!
Tausend dank für den tip!!! Hast mir echt weiter geholfen!
Aber das ganze muss doch auch irgend ne ursache gehabt haben?!
Das da auf einmal nix mehr ging....
Commander
28.10.2007, 15:58
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Eigentlich ja schon logisch, dass man die Stromversorgung unterbricht, wenn das Licht nicht mehr geht.  Vielleicht sollten wir bei Problemen mit unseren Schlachtkreuzern einfach immer die absolut unlogischste Lösung versuchen?
Stefan
