Alt 20.10.2007, 10:53   #11
modtta4455
Von der Farbe unten wars wie hier im Ölfiltergehäuse und die Wanne seht ihr
nach dem durchwischen, davor war nen bissl schwarzer Schlamm zu sehen.
Naja 2500 KM sind seit dem Wechsel schon wieder rum. Wagen läuft gut,
brauchtn bissl weniger (minimal, kann auch am Fahrstil liegen, der sich
auf die Automatik anpasst), dreht willig hoch, kurzum, 5W40 bekommt des
bimmerle ab sofort.
hfh, der den ATU´s auch ne Wasser-Spülung zutrauen würde, DIE können
gar nix, an unser Auto kommen DIE nicht mehr dran
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 10:55   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wie, so hast Du die Wanne wieder eingebaut ??? Nicht schön mit Reiniger (z.B. Bremsenreiniger) da durchgegangen? Und die Dichtung wahrscheinlioch auch noch mit den Ölflecken da eingesetzt, ja? Kein Dichtimittel noch verwendet?
Schäm Dich
Alt 20.10.2007, 11:02   #13
modtta4455
Naja, Dichtung noch saubergemacht, dann wieder rein, Schrauben der Wanne
erst überkreuz handwarm, dann auf knapp unter Moment, dann auf Moment,
und anschließend nochmal kontrolliert.
Bremsenreiniger hatte ich nicht da, wusst auch net, ob des sooo gut ist, da
Bremsenreiniger ins Öl zu kippen ( bleibt ja immer was zurück).
Von Dichtmittel stand nix im TIS, hatte den Wagen danach aber noch 2 mal
oben und hab mitm Tuch an der Übergangstelle Wanne unten/oben langgewischt
und da war nix draußen, Öl verlierter auch nicht, von daher...
hfh
Alt 20.10.2007, 11:05   #14
modtta4455
Standard Aus dem TIS:
Einbauhinweis:
Dichtflächen reinigen, Dichtung erneuern.
Neue an Gewinde kunststoffbeschichtete Schrauben einsetzen un Festziehen,
Moment siehe....
Habe die beiden Metallflächen saubergewischt, warn keine Riefen oder so drin.
hfh
Alt 20.10.2007, 11:21   #15
Bastl
Kurzer Exkurs:
Man muss die Löcher für die Schraube in der Regel mit einem Dorn wieder reinschlagen, da sie sich leicht verbiegen beim Anzug übers Drehmoment.
Bremsenreiniger hinterlässt keine Rückstände...dafür ist es viel zu flüchtig. Ich achte bei sowas immer sehr penibel auf Sauberkeit und vor allem Fettfreiheit - ganz geht es natürtlich nicht, aber gerade Dichtungen werden nahezug fettfrei versucht einzusetzen. Und bei der Ölwanne immer mit Dichtmittel, dann hält das auch garantiert. Dichtflächen voher mit Scotch schön anrauen und nochmals fettfrei machen.
Und nicht alles, was gut ist, steht immer in den Werksunterlagen
Natürlich geht das oft auch ohne Dichtmittel und penible Säuberung gut...perfekt ist das aber nicht.
Alt 20.10.2007, 11:32   #16
modtta4455
Öhm... Die Dichtung ist neu, die alte war auch ziemlich fertig, so wie die
aussah...
hfh
Alt 20.10.2007, 12:07   #17
Bastl
Habe ich was gegenteiliges gesagt ?
Alt 20.10.2007, 12:19   #18
modtta4455
Nö, hörte sich nur so an wegen dem Dorn
Das Moment zum Anzug ist echt gering, glaube es waren 12NM oder so, also
echt net viel, da sollte nix verbiegen.
hfh
Alt 20.10.2007, 12:22   #19
Bastl
Das ist Blech und das verbiegt sich beim festschrauben - ist normal! Und der Dorn wird bei der Ölwanne selber genutzt, um eben die Löcher wieder "plan" zu bekommen!
Alt 21.10.2007, 08:47   #20
werty
Fahrzeug: xxx
Ich fahre lieber gutes Oel dann braucht man auch keine Spülung 0W40 Mobil1 holt den Dreck schon raus und das schonend
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 728i E38 Kupplung schleift schon bei 120.000km???? sabekkk BMW 7er, Modell E38 2 20.07.2007 13:48
728i E38 bei mobile Silvio eBay, mobile und Co 5 30.04.2007 16:03
Motorraum: Pech!? Motorschaden nach 3 Tagen |)aywalker BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2006 16:32
Getriebe: Getriebe stottert nach ölwechsel csisec BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 16:36
730d, Motorschaden nach 27800KM Alex1979 BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.11.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
