19.10.2007, 11:43
Fahrzeug: e-38-735(04.97)
fahrersitz ausbauen e38 kurze hilfe
hallo ,wer kann mir auf die schnelle ein paar tipps geben was den ausbau des fahrersitzes betrifft (e38)
ich will die sitzheizung erneuern und wollte den sitz ausbauen
worauf muß ich achten
zb plastikabdeckung demontage??
schalterleiste demontage??
muß die rückenlehne abgemacht werden??
wäre nett wenn mir einer ein paar tipps und tricks zur demontage gibt
morgen solls losgehen
danke im voraus
gruß mirko
19.10.2007, 13:01
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Sind vier Schrauben mit denen der Sitz befestigt ist.
Hinten mit Plasteabdeckungen die du aushebeln muss, vorne keine.
Vier Schrauben ab, dazu musst du den Sitz noch hin und herfahren können, den Sicherungsstift für die Gurthöhenverstellung ausclipsen
und dann den Stecker lösen.
Bei ausgebautem Sitz nicht die Zündung einschalten , sonst hast du ne leuchtende Airbaglampe.
Gruss immeranders
19.10.2007, 22:00
super danke ich denke das kriege ich hin
werde dann nochmal berichten
