Alt 24.09.2007, 12:33   #1
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Standard Tragfähigkeitsindex
habe auf meinem 740i BJ 2000 vorne 235/50 ZR 18 und hinten 255/45 ZR 18 auf M-Parallelspeichen Felgen drauf. Welchen Tragfähigkeitsindex haben die ab Werk gelieferten Reifen für vorne und für hinten. Kann man da auch höher gehen oder muss das genau passen. Habe z. Zt. Continental Sport Contact drauf.
Kurze Antwort wäre nett.
Gruss aus Nürnberg
Schwaemmchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 12:53   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
hallo,
guckst du zulassung !!!
hoeher geht immmer, runter nimmer !!!!
wenn du einen E38 hast mit folgender ausstattung:
lenkrad, lichtschalter und bremse "nicht" mehr, wird der index niedriger ausfallen als wenn du einen E38 hast, beim dem es zu fragen was er hat überflüssig ist, hatta hatta, weil eben dann sehr schwer ....
bei mir 103 ....
gruss
Alt 24.09.2007, 14:32   #3
larson4711
7er-Fahrer
Benutzerbild von larson4711
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Standard Niedrigerer Tragfähigkeitsindex als Conti
ich hatte die letzten Jahre auch immer SportContact in der 235 / 255 Mischbereifung (M Parallel in 18 Zoll) drauf.
Letzten Monat bin ich auf Yokohama umgestiegen und habe vom Hersteller eine Freigabe bekommen. Die Yokohamas haben "nur" 97 (235) bzw. 99 (255) als Tragfähigkeitsindex aber offensichtlich ist das laut Hersteller ok.
Viele Grüsse,
Lars
larson4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 14:48   #4
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
tust mal im Internet etwas googln " Tragfähigkeitsindex "
da kommt dann die tolle Liste mit dem Index und der dazugehörigen Radlast, die nimmst dann mal2 und schon hast die Achslast.
Dann schau mal was Dein 7ner an Achslasten hat, (steht im Schein und Brief drin !!), und schon weisst Du was Du da für Reifen fahren kannst !
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 15:06   #5
Schwabe740
Alpina im 740i
Da bin ich nochmals ... war gerade bei google !!
Hier ein Auszug aus der Liste !!
z.B. Index 103 = 875 kg x2 erg. Achslast von 1750kg da frag ich mich für was den, oder denke mir das braucht wohl nur der Panzerwagen !!
Dann :
Index 96 = 710 kg x2 erg. Achslast von 1420kg - reicht völlig aus !!
Index 98 = 750 kg x2 erg. Achslast von 1500kg
Index 100 = 800 kg x2 erg. Achslast von 1600kg
also Ihr seht das Eure Reifen zum Teil total über der Grenze Eurer Achslast liegen, da braucht Ihr euch keine Sorgen zu machen, da ist genug Sicherheit drin !!
Nun hoffe ich, hier etwas geholfen zu haben !!
Schwabe740
Alt 29.03.2010, 15:07   #6
Andy Pinki
Fahrzeug: E38-750iL(06.96), mercedesbenz 420SE W126
Standard brauche ne express antwort
Darf ich die auch auf meinen e38 750il draufpacken???
Dunlop Sport Maxx GT mo in der demension 255/40r18 95w
Bin mir da nicht sicher wegen der Tragfähigkeitsindex 95w
lg andy
Andy Pinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 15:20   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Nein.
Das passt nicht... Tragfähigkeitsindex 95 ist 690kg
690kg*2=1380kg
Max.zul. Achslast beim 750iL sind aber 1390kg (mit AHK sogar 1530kg)....
Kai
Alt 29.03.2010, 15:24   #8
Andy Pinki
also heißt es das ich 10kg drunter bin ?!?!?
was passiert wenn ich die trotzdem aufziehen würde??
Alt 29.03.2010, 15:27   #9
KaiMüller
Ja, 10kg ist korrekt, wobei man beachten muss, dass die Tragfähigkeit bei Geschwindigkeit über 240 auch sinkt (bei W-Reifen bis zu 15%)...da wird es also dann mehr als 10kg...bei 250km/h fehlen dir schon 80kg (95% Tragfähigkeit)
Trotzdem aufziehen ist
1. Verboten
2. Sicherheitsgefährdend... wenn dir die um die Ohren fliegen, dann gute Nacht...
Lass es einfach!
gruß,
Kai
Alt 29.03.2010, 15:36   #10
Andy Pinki
Tragfähigkeitsindex sebihees BMW 7er, Modell E32 24 21.08.2009 22:59
Felgen/Reifen: Tragfähigkeitsindex, was brauche ich? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2007 21:41
Felgen/Reifen: Reifen: welcher Tragfähigkeitsindex/welche Felgen Big 7 BMW 7er, Modell E38 6 08.04.2006 21:11
Tragfähigkeitsindex 255/45 ZR18 ??? Andi BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
