Alt 22.09.2007, 15:28   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
ich kann aus eigener Erfahrung mitteilen, dass diese auch der Simmerring der Kurbelwelle zum Getriebe hin sein kann. Dann tropft es aus der Getriebeglocke heraus und verteilt sich großflächig.
Vom Öl müssten schon einige (vielleicht 100-500 kleine Tropfen) heraustropfen, bis Du das am Peilstab deutlich merkst.
Harry
Alt 22.09.2007, 15:41   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo harry
diese möglichkeit hatte ich auch schon in erwägung gezogen und in meiner
antwort nr. 9 beschrieben.
das ist natürlich wieder eine grössere geschichte,wenns der denn sein sollte.
um einen kleinen simmerring zu tauschen, muss motor und getriebe getrennt
werden.
viele grüsse
peter
Alt 23.09.2007, 00:28   #13
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Peter,
sorry, das hatte ich doch glatt überlesen *Brillewisch*
Harry
Alt 23.09.2007, 00:58   #14
Hydromat
rogatyn
wenn ich mal in die Diskussion einfallen darf...
man sollte unbedingt in Erwaegung ziehen, dass das Getriebeoel nicht unbedingt rot, sein muss. Liqui Molis ATF III ist gelb und ist dann dem Motoroel sehr aehnlich. Im Falle einer solchen LM Fuellung, soll man auch das Getriebe genauer ansehen. Letzlich ist es aber einfach zu outen. An der Glocke ist ein Plastikgitter, in ne rechteckige Oeffnung eingesteckt (oder sollte so sein), kommt das Oel aus diesem Bereich und zwar von hinten nach vorne kommend, liegts am Getriebe. Kommt das Oel aber von vorne Motorseitig, also von vorne nach hinten, kann man ne Undichtigkeit in diesem Bereich des Getriebes ausschliessen. Auch die Schaltwellendichtringe werden mit der Zeit, undicht...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 12:41   #15
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Hallo alle zusammen,
so, ich habe heute mal unter dem Wagen genau nachgeschaut wo das Öl herkommt, und versuche es mal so gut ich kann zu bschreiben.
Vom Ölfiltergehäuse geht ein Schlauch nach unten. daneben sind noch zwei weitere dünnere Schläuche die an der vorderen Ecke der oberen Ölwanne vorbeigehen. Dort beginnt es verschmiert auszusehen.
Ich kann aber nicht sehen ob es einer er Schläuche ist oder die Dichtung der oberen Ölwanne.
Also von der Lage her glaube ich doch, kann mann Getriebe und Simmering ausschließen, oder?
siggi66
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 13:03   #16
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Siggi,
kannst du da vielleicht ein Foto mit einer Digi-Knipps machen? Dann
können wir uns alle ein etwas besseres Bild davon machen...
(Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Blöder Spruch stimmt aber...)
Ansonsten haben die anderen User schon Recht. Oelverlust via Oel-
messstab zu lokalisieren ist fast unmöglich oder das Oel muss wirklich
in Bächen aus dem Motorblock fließen. Überleg mal wie viel Tropfen
ungefähr ein ml Oel macht (20?, 30?) und wenn du ca. 500ml brauchst
um das deutlich am Messstab zu sehen, kann du dir leicht ausrechnen,
was du vorher für eine Sauerei auf den Abstellflächen verursachen
muss, bis du das am Messstab sicher sehen kannst.
@ Peter:
Dein Conrad Link funktioniert wieder nicht. Ich vermute mal, dass der nur
auf deinen Cockie geht, der bei dir auf deinem Rechner abgelegt ist, weil
der immer einen Warenkorb anzeigen will.
Meiste haben diese Versandhäuser aber auch einen extra Link eingebunden,
den mal kopieren kann, wenn man diesen Artikel einem Freund mitteilen will.
Alternativ tut auch auch die Teilenummer/Katalognummer, damit wir deinen
Spiegel bei Conrad finden können.
LG,
Andreas...
Alt 23.09.2007, 13:23   #17
peter becker
hallo andreas
ich weiss auch nicht woran es liegt, die ersten minuten kann ich die links
aufrufen und nach einer bestimmten zeit habe ich dann auch die fehlermeldung.
wenn du auf die seite von conrad gehst und einmal - inspektionsspiegel - in
die suche eingibst, bekommst du drei spiegel angezeigt,der untere ist es
(art. nr. 803448-LN)
dann noch mal den begriff kontrollspiegel eingeben,dort wird dann ein spiegel
angezeigt, mit eingebautem lämpchen, dass ist der zweite,den ich auch
noch gekauft habe. (art. nr. 814550-62)
viele grüsse
peter
Alt 23.09.2007, 13:39   #18
peter becker
siggi66
hallo siggi
ich denke auch,dass ein foto hilfreich wäre.
so wie du es beschreibst, könnten es die beiden schläuche sein,die zum
motorölkühler gehen ( der ist unter dem normalen wasserkühler eingehängt)
viele grüsse
peter
ps. hier mal ein link dazu, es geht zwar um den wechsel des wasserkühler,aber
wenn man dem bericht folgt,sieht man auch,wie und wo der ölkühler sitzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ra...eplacement.htm
der kleine schlauch,den du beschreibst, könnte auch die nr. 11 in diesem
bild sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=11&fg=30
Alt 23.09.2007, 22:46   #19
peter becker
hallo
da ist mir doch gerade noch ein schönes bild in die finger gefallen,wo
man die seitlichen ölleitungen gut erkennen kann.
viele grüsse
peter
Alt 24.09.2007, 01:38   #20
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Daumen nach oben
Anbei die "Spiegel - Links"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.de/goto.php?artikel=803448
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.de/goto.php?artikel=814550
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölflecken, die immer größer werden pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 9 11.06.2007 17:46
Motorraum: Ölverlust, aber wo? 730Driver BMW 7er, Modell E32 7 09.05.2007 11:51
Elektrik: Wagen läuft schlecht, aber kein ergebniss auf dem Prüfstand Skinni_n BMW 7er, Modell E32 19 25.10.2005 00:25
Öltropfen auf den Boden Diabi BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 21:37
KEIN Ölverlust...wie geht das ??? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
