Alt 15.09.2007, 09:19   #1
Fly
Fahrzeug: 740 Bauj. 94
Standard Xeneon lichtausfall links
Ich habe mittlerweile ein problem mit Licht.
Linke seite fällt abundzu aus und meldung kontrolle abblendlicht.
Schalte ich aus und wieder an, so manchmal flackern und wieder aus, oder es bleibt an.
Wäre dankbar für hilfe.
Gruß Fly
Fly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 09:31   #2
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Das Problem hatte ich auch, tausche mal den Linken gegen den Rechten Xenonbrenner, wenn das Problem jetzt Rechts auftritt brauchst du neue einen Neuen Brenner. Sollte Trotz tausch der Linke Brenne Flackern ist es warscheinlich das Vorschaltgerät ( ich hoffe das heisst so)
Greez Mike
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 09:32   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
wechsle mal die Birnen links zu rechts. Dann siehst du, ob es die Birnen (Brenner) oder etwas anderes am System ist.
Zu Ende ihrer Lebenszeit haben die Brenner schon mal Zündprobleme
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 11:20   #4
Fly
Top!
Danke,
Werde es ausprobieren, und dann bescheid geben über ergebnis
Gruß Fly
Alt 16.09.2007, 07:43   #5
frankdebaer
Benutzerbild von frankdebaer
Fahrzeug: E38-750i (09.94)
Hallo Fly,
das selbe Problem hatte ich auch. War damit beim Boschdienst und die haben festgestellt das diejenigen die die letzte Lampe eingebaut haben sie nicht richtig befestigt hatten. Dadurch ist im laufe der Zeit die Fassung verschmort. Sie haben die wieder etwas sauber gemacht und ein wenig daran rumgefeilt und jetzt brennt sie wieder ganz normal.
Gruß Frank
frankdebaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 21:14   #6
Fly
wie versprochen: Hier nach ausprobieren des Tipps.
Habe die brenner vertauscht, und bis jetzt ist alles ok, mal sehen: würde mich freuen wenns so bleibt.
Danke an alle für eure unterstützung.
Danke.
Gruß Fly
Alt 28.09.2007, 22:30   #7
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Wenn es wieder kommt, ist es das Xenon-Steuergerät. Bei deinem Baujahr wurden noch die von Bosch verbaut, welche für dieses Problem bekannt sind. Nachdem BMW dies gemerkt hat, wurde das gesamte System auf Hella getauscht. Meist tritt dies bei feuchten Wetter auf.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 18:41   #8
Fly
Hy,
Danke Joerg.
Heute fehlermeldung abblendlicht, naja dann wohl das steuergerät?
Kann mir einer sagen: wo das steuergerät sitzt? und was ich da tun muß? und wenn, was so ein teil in etwa kostet, und oder wo ich es herbekommen könnte.
Besten Dank im voraus
und mfg Fly
Alt 30.09.2007, 01:34   #9
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Bei der Bosch Litronic sind Steuergerät und Zündgerät zwei separate Einheiten. Beide sind im Scheinwerfer verbaut. Um an die Geräte ranzukommen, mußt Du den Scheinwerfer ausbauen - ist aber nicht schwierig. Wie es genau geht, siehst Du Interner Link) hier.
Die zwei Schrauben unter dem Scheinwerfer sind 20er Torx. Du brauchst aber einen langen Torx-Schraubendreher - mit einem Bit kommst Du nicht ran, dafür ist der Schlitz unter dem Scheinwerfer nicht breit genug.
BMW hat die Bosch-Geräte wegen der Anfälligkeit nicht mehr im Programm. Der Freundliche tauscht Dir das Litronic-System für etwa EUR 300 bis 400 pro Seite gegen das Hella-Xenon, bei dem Steuergerät und Zündgerät in einem einzigen Steuergerät zusammengefaßt sind.
Ab und an gibt's die Bosch-Teile auch noch in der Bucht für irgendwo zwischen 25 und 70 Teuronen, je nach Tagesform der Bieter.
Frohes Schaffen, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 09:53   #10
Heiko0041
@Fly
Es müssen nicht immer die Steuerteile oder Elektronik sein. Schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/xenon-defekt-46923.html meinen Beitrag zu diesen Problem.
Gruss Heiko
Elektrik: XENON Licht - Lichtmodul.. verantworlich für Lichtausfall? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 122 14.02.2016 21:38
Fahrwerk: Radlager HA links MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 1 06.06.2007 11:24
Heckleuchte links JB740 Suche... 1 18.06.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
