Alt 07.09.2007, 15:48   #1
ak88
Fahrzeug: E38-730D (11.98)
Standard Bc
Hallo Leute,
hab ein problem mit der sprachenumstellung auf BC. Wenn ich auf dem Tacho den Test Nr. 10 auswähle dann steht da Sprache 06 (Französich) aber ich kann nix umstellen und wie ist es bei dem anderen BC, ändert sich da die sprache auch automatisch oder muss man das manuel ändern.
Ich hab mal gehört man kann bei ebay eine Software kaufen um die Fehleranalyse durchzuführen, könnt ihr mir sagen was da das beste ist.
danke
ak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 16:00   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Sind denn die Anzeigen tatsächlich in französischer Sprache?
Dein kann das umstellen.
Franz
(Murphy)
Alt 07.09.2007, 16:04   #3
ak88
kann man das auch mit der Software umstellen, ich weiß nicht obs stimmt, aber ich hab gehört da gibts eine Software die man einfach auf laptop installieren kann und durch kabel alles verändern und fehleranalyse durchführen kann. und zu zu gehen, hab ich kein bock geld zu zahlen , den ich glaub das sie auch für diese kleinigkeit etwas mehr verlangen.
Alt 07.09.2007, 16:08   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Bin ich überfragt. Meines Erachtens ist diese SW aber nur zur Diagnose einzelner Fahrzeugkomponenten (LKM, Motorelektronik ...). Auf jeden Fall kann man mit der SW sehr viel Schaden anrichten, wenn man nicht genau weiss, was man tut.
Die Sprache im BC zu ändern, wird auch beim nicht die Welt kosten.
Franz
Alt 07.09.2007, 16:08   #5
AdiHH
Fahrzeug: E38-750iL (04.95)
Brauchst du nicht .m.M.n., wenn du Navi drin hast.
Unter Einstellung kannst du da die Sprache ändern.
AdiHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 16:12   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die vom Navi schon, aber das beeinflusst nicht die Anzeige in der CC.
Franz
Alt 07.09.2007, 16:14   #7
AdiHH
Da bin ich nicht überzeugt. Mag sein, dass es ein Unterschied zwischen alte und neue Version ist. Bei mir funktioniert's. Sprache auf CC und BC/Navi sind alle gleich, wenn ich die in den Einstellungen ändern.
Alt 07.09.2007, 16:20   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kann sein. In meinem Auto ist es jedenfalls anders.
Als Sprachauswahl im BC habe ich Englisch und Deutsch. Stelle ich auf Englisch um, ist der BC englisch, aber die CC weiterhin auf Deutsch, weil das Fahrzeug so codiert ist. Lediglich unter Test Nr. 10 wird Land: 01 (GB) angezeigt.
Franz
Alt 07.09.2007, 16:22   #9
ak88
was ist was cc und bc? wie kann ich dann den bc/cc in der mitte umstellen
Alt 07.09.2007, 16:23   #10
AdiHH
Hmmmm... nun hast du mich unsicher gemacht. Auf jeden Fall habe ich das vor ein paar Monaten geändert (von DE auf GB) und das über's Navi oder direct mit den 2 Knöpfchen im Cluster. Ich werde heute abend gucken und prüfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
