07.09.2007, 10:11
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Tür lässt sich nicht mehr öffnen hilfe
habe bei meinem e38 die hintere Türverkleidung abgenommen und wieder drann gemacht.
Von Innen der Öffner wollte nicht so ganz aber ich habe ihn festgeschraubt.
Jetzt habe ich noch die Chromleiste ab und das Fenster offen.
Aber die Tür lässt sich weder von Außen noch vonn innen öffnen.
Wenn ich von außen öffnen will ist es so als ob die Tür veriegelt wäre.
Und Wenn ich von innen öffnen möchte dann ist da irgendwie wiederstand und lässt sich nicht richtig zihen.
Wie bekomm ich jetzt die Tür auf?`??
Ganz wichtig brauche eure Hilfe
07.09.2007, 12:52
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Hast Du versehentlich die Kindersicherung aktiviert?
07.09.2007, 13:04
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann müsste die Tür aber von aussen aufgehen. Ausserdem ist bei aktivierter KS am Türöffner (innen) kein Widerstand spürbar. Läuft einfach nur "leer".
@ og_chiller
Ist denn der Verriegelungsknopf oben oder unten? Geht die ZV? Hast Du versucht, die Griffschale zu demontieren und direkt am Bowdenzug zu ziehen?
Franz
(Murphy)
07.09.2007, 13:08
@ og_chiller
Franz
Stimmt auch wieder
07.09.2007, 13:15
Habe es wieder hinbekommen.
hat sich etwas ausgehackt und eingeklemmt.
alles wieder ok trozdem vielen dank
07.09.2007, 13:21
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
@ og_chiller
Franz
Ist genau wie Franz gesagt hat, die Griffmulde (erst die Abdeckung ab, und dann die kleine Schraube in der Mitte lösen) ist immer der erste Verdächtige, wenn man die Tür nicht mehr öffnen kann, der Bowdenzug springt leicht aus der Halterung, sodass nicht mehr genügend Druck da ist...er hat´s ja auch so hinbekommen...ist nur als Anmerkung für die nächsten "Suchenden"
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
