24.08.2007, 10:32
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Einbauposition hier unter Beitrag #6
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
24.08.2007, 14:11
Fahrzeug: E38 750i 12/96, E38 740i 5/98, E32 730i 07/92, E28 535i 3/87, div E21 / E30
danke, das wollte ich wissen! Werde das mal prüfen, ich glaube das dort der Fehler ist!
Gruß Daniel
24.08.2007, 14:50
V8 Connaisseur
Hi FReudne,
den ADV hört man IMHO nur dann richtig, wenn man nach der Fahrt den Motor ausmacht. Ansonsten wird der vom Motorgeräusch übertönt.
Dein Fehler ist sicher folgender, wie er bei mir immer wieder alle drei Jahre auftritt, dann weiß ich, daß mein ADV wieder eine Portion Ballistol haben will
Fahrerscheibenwischer abnehmen. Die Hohlwelle mit sehr viel Balllistol ordentlich schmieren, es soll einiges nach unten in den Mechanismus laufen. Zusätzlich noch reichlich Ballistol Mit dem Sprühröhrchen auf dem Menchanismus von außen sprühen, so geu man eben ohne Demontage herankommt.
Dann ist der ADV schon wieder viel leiser
Nach 2-3 Wochen hat sich das Mittelchen so schön verteilt, dass Du den ADV praktisch fast nicht mehr hören kannst
Meiner ist zur Zeit wieder unhörbar
Harry
25.08.2007, 08:31
Zitat von DVD-Rookie
Hi FReudne,
Harry
Gute Beschreibung, Harry, so mache ich das auch immer und das hilft auch
25.08.2007, 16:09
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, mit den Photos auf "Johan & Seans e32 Page" kannst du dir noch ein Bild davon machen.
http://bmwe32.masscom.net/
dann auf "Body & Interior" und runter auf "Wiper tensioner".
Grüsse
