Alt 24.08.2007, 10:32   #11
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Einbauposition Interner Link) hier unter Beitrag #6
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 14:11   #12
327eta
Fahrzeug: E38 750i 12/96, E38 740i 5/98, E32 730i 07/92, E28 535i 3/87, div E21 / E30
danke, das wollte ich wissen! Werde das mal prüfen, ich glaube das dort der Fehler ist!
Gruß Daniel
327eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 14:50   #13
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi FReudne,
den ADV hört man IMHO nur dann richtig, wenn man nach der Fahrt den Motor ausmacht. Ansonsten wird der vom Motorgeräusch übertönt.
Dein Fehler ist sicher folgender, wie er bei mir immer wieder alle drei Jahre auftritt, dann weiß ich, daß mein ADV wieder eine Portion Ballistol haben will
Fahrerscheibenwischer abnehmen. Die Hohlwelle mit sehr viel Balllistol ordentlich schmieren, es soll einiges nach unten in den Mechanismus laufen. Zusätzlich noch reichlich Ballistol Mit dem Sprühröhrchen auf dem Menchanismus von außen sprühen, so geu man eben ohne Demontage herankommt.
Dann ist der ADV schon wieder viel leiser
Nach 2-3 Wochen hat sich das Mittelchen so schön verteilt, dass Du den ADV praktisch fast nicht mehr hören kannst
Meiner ist zur Zeit wieder unhörbar
Harry
Alt 25.08.2007, 08:31   #14
hebby
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi FReudne,
Harry
Gute Beschreibung, Harry, so mache ich das auch immer und das hilft auch
Alt 25.08.2007, 16:09   #15
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, mit den Photos auf "Johan & Seans e32 Page" kannst du dir noch ein Bild davon machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
dann auf "Body & Interior" und runter auf "Wiper tensioner".
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
