14.08.2007, 18:50
BMW driver
Fahrzeug: E32-730iV8 (10.93)
Airbag abschliesen?
Hallo, zerlege ja gerade den innenraum wegen wasser,
nun bin ich am airbag vom lenkrad angelangt, kann ich diesen stecker einfach abmachen oder wie geht das , ? hab kein bock das ding in die fresse zu bekommen?, kann mir da jemand helfen?
und kann ich das lenkrad dann einfach abmontieren oder muss ich da auf was achten?
danke mal
gruß X
14.08.2007, 19:04
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
also ich würde sagen (ohne Gewähr ) erst mal Batterie abklemmen und dann Stecker abklemmen - wie ist sonst zu erklären, dass bei uns reihenweise Airbags geklaut werden, z.B. in Tiefgaragen  Haben die alle einen Airbag in der Fresse, wenn Sie rauskommen
Selbst die örtliche Polizei hat schon im Ortsanzeiger gewarnt
Also: wenn Spannung weg - kein Problem?
Gerald
Geändert von GeraldPeter (14.08.2007 um 19:05 Uhr).
Grund: Tippfehler
14.08.2007, 19:54
BMW driver
Masse, ist schon ab,
also wenn mir noch einer sagt das ich das ding wegnehmen kann dann mach ichs aber bisl schiss hab ich schon, aber das wird doch wenn dann eh nur elektrisch ausgelöst werden? oder?
14.08.2007, 20:00
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Du musst die Batterie vorher abklemmen weil Du sonst hinterher eine Fehlermeldung bekommst und Deine Airbag-Leuchte nicht mehr ausgeht. !!!
Klar wird der Airbag über Sensoren ausgelöst aber kann nix passieren.
Also:
1.
Batterie abklemmen
2.
Airbagschrauben lösen.
3.
Airbag ab
juergen
aus Freude am Fahren
14.08.2007, 20:13
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Den Airbag kann man abstecken ohne die Batt. abzuhängen!
Aber man darf die Zündung auf keinen Fall einschalten bevor der Sack wieder angestöpselt ist, sonst ist ein Airbagfehler gespeichert!
Aufgehen tut er keines falls, da gehört mehr dazu
"Ich bin im besitz einer gültigen Sprengstoff-Pappe!"
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
14.08.2007, 20:21
Fahrzeug: Ford Fiesta
14.08.2007, 20:29
Fahrzeug: S50B32
Das stimmt so nicht oder mindestens nicht immer, ich hatte die Leuchte an weil ich Hörni den versehentlich abgezogen habe als ich den BC-Hebel montiert hatte (von wegen ordentlich die Kabel verlegen....). Batterie hatte ich nicht ab, wollte ja nur den BC-Hebel einbauen. Danach konnte ich erstmal die Diagnose rauskramen...
Ich würde in jedem Fall die Batterie abklemmen und die Auto-Plusklemme auf Auto-Masse legen. Dann kann nix schiefgehen und ne Sprengstofflizenz brauchste auch nicht.
Grüsse
Michael
14.08.2007, 20:35
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
klemm bloß die Batterie ab denn man kann das Lenkrad nur abziehen wenn das Lenkradschloß nicht eingerastet ist also Zündung an
flerchen
14.08.2007, 23:24
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
flerchen
Zündung ist erst in Stellung 2 an und das Lenkradschloss bekommst du in der Stellung 1 raus oder etwa nich.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
14.08.2007, 23:35
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
wie baut ihr eure Lenkräder ab?... Mit Zündung an?... Häää?... Was hat die Zündung bzw. Lenkradschloß mit dem Abbauen vom Lenkrad zutun?
Lenkrad kann auch ohne Zündung etc. abgebaut werden.
Pat
V12 POWER
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kofferaum/DWA/Abschliesen
nesi |
7 |
21.12.2003 08:41 |
