Alt 11.08.2007, 23:56   #1
Ray0105
Fahrzeug: 750iL (E38)
Standard Telefon - Multisimkarten
Da es ja jetzt diese Multisimkarten gibt, würde ich gerne doch mein Telefon benutzen. Geht nämlich nicht. Vorne macht es gar nichts, aber - da ich Fondorientierte Ausstattung habe und deswegen auch ein Telfon hinten, sollte es doch dann hinten wengistens funtionieren. Vorne sind schon mal die Höreinheit getauscht worden, ging aber deswegen auch nicht. Wo müsste man ansetzen, um das Ding zu laufen bzw. zum klingeln zu bringen???
Ray0105 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 00:15   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Bei mir funkt die Karte nur wenn ich sie links hinten im Kofferraum einsetze.
Gruß grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 12.08.2007, 00:22   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Denke auch, dass Du die vorhandene Karte ausschließlich hinten im Kofferraum zum Laufen bringen wirst.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 00:30   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Allerseits,
ich hatte hinten auch schon mal nachgesehen, wo ich da eine
SIM-Karte einführen kann. Ich habe da aber keinen Schlitz o.ä.
gefunden.
Kann da mal jemand ein Bild machen und hier posten, damit man
die Stelle besser finden kann.
LG,
Andreas...
Alt 12.08.2007, 00:46   #5
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Bei Dir, Angro, wird aufgrund des Baujahres kein Kartenleser hinten sein. Du Hast bereits das Schnurlos-Telefon drin. Bei den Baujahren mit Schnurtelefon gabs hinten den Kartenleser für die Karten mit 3 Volt. Der Kartenleser vorn kann bei den "alten" Telefonen nur die 5-Volt-Karten lesen.
Alt 12.08.2007, 00:53   #6
angro
LPG-Fahrer
Hallo SoulOfDarkness,
du hast Recht, wir haben ein schnurrlos Telefon verbaut. Wo ist dann
aber der 3,3 V Kartenleser hinten? Vorne kann ich ja nur eine große
Karte einführen.
Ich habe auch gehört, dass man hinten auch eine einführen kann und
wenn man eine Partnerkarte hat, ist die hinten doch besser aufgehoben.
LG,
Andreas...
Alt 12.08.2007, 01:05   #7
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Du hast hinten keinen Kartenleser. Der hintere Kartenleser ist bei Deinem Baujahr nicht vorhanden. Da gibts ausschließlich den Kartenleser für große Karten vorn unter dem Hörer. Den hinteren Kartenleser gabs nur bei den schnurgebundenen Telefonen. Ich glaub, irgendwann September 2000 war die Umstellung auf das Schnurlostelefon.
Alt 12.08.2007, 12:43   #8
angro
LPG-Fahrer
Danke für den Hinweis. Dann lag es ja nicht an den Kartoffeln, die
ich auf den Augen hatte, als ich mal danach gesucht hatte...
LG,
Andreas...
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 16:04
Innenraum: Telefon adcurt BMW 7er, Modell E38 8 14.11.2004 19:43
Telefon Wolfgang H. BMW 7er, allgemein 3 09.11.2004 18:48
Telefon Benni BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2002 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
