Alt 25.06.2007, 17:20   #11
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hast Du denn mal die Kühlerlamellen gereinigt? Wenn die Wasserpumpe in Ordnung ist kann es fast nur der Kühler oder das Thermostat sein. Wenn der Kühler auch 210.000 km runter hat macht das Sinn.
Alt 25.06.2007, 19:38   #12
taschi
Fahrzeug: 725 tds
Standard Temperaturanstieg
hatte die gleichen Symptome, die Temperatur stieg ab und zu auf der Autobahn bergauf. Überprüfe die Kühler ob sie sauber sind. Die zwei Kühler sind oben mit zwei Plastikklemmen festgeklemmt, löse sie und schau zwischen die zwei Kühler ob da alles sauber ist. Bei mir war da alles dicht, von aussen war das nich zu sehen. Seit sie sauber sind steigt die temperatur nicht über 92° (bei offenen Bordcomputer) und der Abzug ist wieder O.K.
taschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: schlechter leerlauf und klingeln beim beschleunigen UBE BMW 7er, Modell E32 9 30.08.2006 23:51
Motorraum: Ab und zu steigende Temperatur Scholle BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2004 11:50
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 22.02.2003 23:24
Neuer Kühler und nun Temperatur im Keller ??? Teejay BMW 7er, Modell E38 9 11.02.2003 19:32
abzug vom 325i e36 neddie BMW 7er, Modell E32 28 10.01.2003 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
