16.06.2007, 17:32
Fahrzeug: E32-730i(8.91)
Veränderung bei Gas Anlge?
Verändert der umbau auf Gas die Leistung oder was schöne V8 Motorgeräusch?Würde ich gerne mal wissen.
Und wo kommt der Gas Tank beim einbau eigentlich hin?Ersetzt er den alten Tank?
Gruß Sascha
Black Bull Kassel
Bei Fragen:01520/3467265
16.06.2007, 18:00
U2U Geheimhalter
Sound nein und die Leistung nur Subjektiv.
Alter Tank muß bleiben sonst erlischt die ABE und ich habe im Radmuldentank meinen Gastank.
Gandalf
16.06.2007, 18:30
LPG-Fahrer
Hallo Sascha,
so sieht das bei meinem 740i aus. Die Leistung wird durch den Gasumbau
nicht verändert, man muss allenfalls den etwas geringeren Brennwert des
LPG durch ein wenig mehr Gas geben ausgleichen.
Ich habe zumindest keinen Unterschied gespürt.
LG,
Andreas...
P.S.: Das ist im übrigen eine 88 Liter Radmulden-Tank...
16.06.2007, 18:55
Zitat von angro
Hallo Sascha,
LG,
Andreas...
Was hast du für diesen einbau bezahlt?wie denn 88 lieter radmulde sind die beim 740 so groß oder haste die einfach des vergrößert?  Gruß sascha
16.06.2007, 20:43
U2U Geheimhalter
Der Radmuldentank ist für einen E38, im E32 sind es ca. 75 l Effektiv ca. 68l.
16.06.2007, 23:15
Fahrzeug: E36 328i touring (05.96)
also es gibt auch Systeme da kommt der Originaltank weg nur noch 5L reserve. Is dann ein Monovalentes Gas Fahrzeug und bringt noch steuer vorteile. Die ABE erlischt da durch nicht da ja ein neuer Tank rein kommt.
Fahrverhalten is fast das selbe merkt man kaum. Nur minimal im Winter.
16.06.2007, 23:23
Fahrzeug: E32 735iA, (10.92), E32 740 IL (08.94), Suzuki GSXR 750, Scirocco 2 16vG60, Scirocco 2 16v
Hey,
ich hatte auch 75 l tank in der Reserveradmulde. Nun habe ich auf der linken und rechten Seite zusätzlich 35 l Tank.
Geräusch ändert sich von außen (Stand) ein wenig (zumindest beim 6 Zylinder) und Leistung ist auch leicht spürbar weniger.
Beim 740 habe ich keinen Leistungsverlust feststellen können.
LG V8 Chris
prolet ist der, der proletiges tut
17.06.2007, 00:07
U2U Geheimhalter
würde mich über nähere Info freuen. Denn bisher muß bei der Tankumrüstung eine neue Einzelabnahme beim TÜV gemacht werden, sehr Teuer.
17.06.2007, 00:38
Die Zulassungsstelle hat zu mir gesagt, dass es völlig egal ist, wie groß der Benzintank ist. Entweder Benzintank raus dann Besteuerung nur für Gas oder auf Benzinbasis zahlen. Auf gut Deutsch: Es wird immer der teuere Teil zur Berechnung herangezogen.
Sollte dies eine Fehlauskunft sein???
LG Chris
17.06.2007, 02:59
Wiederspruch!
Mein Fahrzeug ist laut TÜV-Gutachten ein rein auf Gas laufendes Fahrzeug!
Von Benzin steht nichts mehr drin!
Die Zulassungsstelle meinte: wenn der Gutachter das reingeschrieben hat - dann übernehme ich das auch hier in die Fahrzeugpapiere!
ok!
ES gibt aber KEINE Steuervorteile!
Ich zahle denselben Steuersatz wie für einen entsprechenden Beziner!
Abgasklasse ist gleich geblieben - also auch dieselbe Steuer!
peter
Ach ja: Der Originalbenzintank ist übrigens nach wie vor drin - das Auto startet wie immer auf Benzin .....
Geändert von peterpaul (17.06.2007 um 20:40 Uhr).
