Alt 12.06.2007, 06:59   #11
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hi Namensvetter,
prinzipiell ist zu sagen, daß ein zu mageres Gemsich entweder gar nicht
zündet (schlecht für Kat) oder zu heiß verbrennt. Ich würde bei so was
sehr aufpassen, denn da ist schnell mal die Zylinderkopfdichtung defekt
oder ein Loch im Kolben.
Ich hatte auch Probleme mit meinem HFM (Drehzahleinbrüche bis 100 U/min)
während der Fahrt. Hier wurde allerdings auch der HFM als defekt im
Fehlerspeicher abgelegt.
Ich habe daraufhin beide HFMs gewechselt, also nicht nur den defekten.
Ich weiß nicht ob es beim 740er dieselben wie beim 750er sind. Ich habe auf
jeden Fall noch einen guten übrig (ich glaube es war der linke).
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 09:41   #12
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Abschlussbericht:
habe letzte Woche den LMM mit Bremsen-und Teilereiniger gereinigt nur die Sensorplatte innen im Luftstrom kräftig durchgesprüht von beiden Seiten und abtrocknen lassen, und wieder eingebaut. Der Tauschfilter sowie der Innenraum des Luftfilterkastens Oberseite sahen sauber aus. Weiterhin hatte ich festgestellt daß die Dichrung des Filters nicht sauber im Profil lag und dort vielleicht ungefilterte Luft durchgekommen ist.
Auf jeden Fall rennt die Kiste wie eh und je.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 19:41   #13
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Zitat von V8-Olli Beitrag anzeigen
Abschlussbericht:
Olli
na siehste LMM
Motorraum: DME-Fehler/Pfeifgeräusch/Motorruckeln... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2006 20:01
Elektrik: DME mit der EWS abgleichen ??? mrracing BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 10:44
Elektrik: DME motoren fehler anzeige Crusin 740il BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 18:07
Motorraum: Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung??? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 9 02.04.2005 21:29
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
