Alt 24.05.2007, 15:09   #11
scout
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
Zitat von LEXX Beitrag anzeigen
Bremsenreiniger im Innenraum sind hier nur Irre
Seht ihr den Wald vorlauter Bäumen nicht!
Einfacher und besser gehts nicht mehr, mein Himmel war vom "Gilb" zerfressen...das war die Lösung, heut brauch ich eine Sonnenbrille wenn ich gegen das Dächlein schau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.seiberler.net/images/katzenbilder/vanish.jpg
wie bearbeitest Du denn den Himmel? Ist ja schon ein empfindliches Stöffchen.
Hätte ich auch mal vor. Wahrscheinlöich nicht allzuviel reiben, oder??.
Danke für die Antwort
Eckhard
scout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 15:14   #12
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Eckhard
Du nimmst einfach einen Scotch Brite und schneidest die grüne Seite mit einer Schere ab.
Den Himmel ordentlich mit dem Vanish einsprühen, kann ohne weiters richtig feucht werden denn das trocknet sowieso wieder auf, und gut 5 Minuten einwirken lassen.
Dann reiben was das Zeugs hält, du kannst ohne Bedenken richtig scheuern das macht dem Stoff absolut nichts aus. Wenn er trocken ist sieht er genauso aus wie vorher, nur eben sauber
Teste es einfach mal hinten an der Verkleidung, du wirst den Unterschied sofort erkennen.
Positiver Nebeneffekt, du ersparst dir ein Duftbäumchen denn das Zeugs richt noch eine weile sehr gut, es verschwindet nicht nur der Dreck sondern auch div. Gerüche!
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 17:28   #13
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich hab den Sonax Xtreme Alcantara und Polsterreiniger bei meinem himmel und Teppch werwendet, ist echt super das zeug!
Alt 24.05.2007, 23:27   #14
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Tja Meister,
dazu müsste man es mal aus probieren, oder?
Bremsenreiniger iss null aggressiv, aber sau fett lösend. Ein Spritzer auf den Fleck, kurz mit Zewa abwischen fertig, ohne Verfärbungen oder sonst was. Hau ruhig teures Zeug drauf und frag mal was der Freundliche macht.
Mache es seit über 20 Jahren und nix ist bisher kaputt gegangen oder verfärbt! Und damit habe ich schon Flecken raus bekommen, an denen Polsterreiniger versagt haben.
Wie gesagt man kann es auf die teure machen oder günstig, jeder wie er will.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 25.05.2007, 09:54   #15
3238
Fahrzeug: 750iL,E32,750i E38
Köstlich !
Vielen Dank für die Tipps,nette Küchenerlebnisse und irre Anmerkungen.
Denke,da ich keinen Bremsenreiniger mehr im Vorat habe,nachher im Supermarkt Vanquish zu erwerben. Fahre nachher wieder nach Budapest.Falls ich wie letzten Mittwoch wieder 2 Stunden im Stau an der ungarischen Grenze stehe,wird ausprobiert.Vielleicht sollte ich dabei nicht rauchen,hehehe,oder zumindest wehgen eventuell Stichflammen das Schiebedach öffnen... !
Grüße,ich berichte >Dienstag
3238 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 10:43   #16
scout
natürlich Mitglied
Du nimmst einfach einen Scotch Brite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.buyonlinenow.com/images/t...otch-brite.jpg und schneidest die grüne Seite mit einer Schere ab.
Hallo Lexx,
vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung. Werde es mal ausprobieren.
Eckhard
Alt 29.05.2007, 12:59   #17
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ganz wichtig, bitte nur mit der gelben Seite den Stoff einreiben nicht mit der grünen...
Die grüne Seite abscheinen und entsorgen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nicht das hier Missverständnisse aufkommen.
Alt 30.05.2007, 09:08   #18
3238
Don`t panik take vanish !
Funktioniert prima !
Nur ,was machen wir alle mit der grünen Seite ?
Alt 30.05.2007, 13:25   #19
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Na siehste
...tja diese Frage stell ich mir immer noch
Alt 31.05.2007, 08:52   #20
3238
Nächste Woche fahre ich wieder durch Österrreich.Vielleicht fällt Dir noch was ein.Mobile,Schulterpolster,Türverkleidungsschoner, Fußabtreter außen....
Knacken in der C-Säule 750i V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2009 08:07
Klappern in der B-Säule PETZ BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2005 13:37
Verstärker in der C- Säule Scholle BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2004 09:12
Innenraum: Defekte Gurthöheneinstellung in der B-Säule? ruru BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2004 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
