Alt 30.05.2007, 21:08   #1
Fireball
Fahrzeug: F01 (06.2011)
Standard Klappergeräusch nach ca. 20 km
ich bräuchte Eure Hilfe. Wenn mein 740i (Bj. 95) so ca. 20 km gefahren ist, also langsam heiß ist, ist unter dem Fahrzeug bei langsamer Fahrt ein schlagendes Geräusch zu hören. Das Geräusch tritt unregelmäßig auf. Es scheint nicht mit dem Getriebe zusammen zu hängen, wird anscheinend auch nicht durch Bodenwellen ausgelöst.
Hat jemand eine Idee? Was macht Geräusche, nur wenn der Motor oder das Fahrzeug heiß ist?
Fireball
Fireball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 07:44   #2
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
die mittlere Spurstange
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 07:48   #3
lemmi2707
Wasserskifan
Benutzerbild von lemmi2707
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Daumen nach oben Mittlere Spurstange
Stimmt ist bei mir auch der Fall gewesen! Da es nach Druck/Zug und Koppelstangen nicht weg war habe ich die Mittelstange gewechselt und siehe da alles ruhig!!!! Solltest auch die Köpfe mit wechseln dann ist alles neu und Du mußt nur einmal Spur/Sturz einstellen!
Gruß Klaus
lemmi2707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 11:50   #4
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
und bei mir war es auch die Spurstange
Endlich Ruhe.............
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 12:11   #5
tagtop
Fahrzeug: E38-730d-(Bj-06.00)-142kw
bei mir wars das lager der kardanwelle und differnzial.
hat sich bei mir aber so angehört als ob man mit einem
schraubenschlussel gegen ein rohr schlägt.
tagtop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 21:17   #6
rob9921
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Mittlere Spurstange
Hallo, Leute.
Würde gerne zusammnenhängend mit diesem Thread meine Frage anschließen, da ich das gleiche Problem habe und immer noch nach Aufwärmen v.a. in Stop and go Situationen dieses Klappergeräusch von der Vorderachse mittig aber auch li. und re..
Habe schon alles mögliche gewechselt u.a. Koppelstangen, Querlenker, Druckstreben und würde jetzt gerne das ganze mit der mittleren Spurstange komplettieren. Die gibt es leider nicht bei ATP wie die vorigen Teile. Bis jetzt war ich mit denen immer sehr zufrieden. Gute Qualität, schnelle Lieferung. Würde jetzt gerne diese hier kaufen:
In der Beschreibung ist die Rede von einem Spurstangenkopf, der dabei ist, aber es sollten doch eigentlich zwei sein oder nicht? Was kostet der Einbau ungefähr bei einer freien Werkstatt das ich ungefähr einen Anhaltspunkt über die Kosten habe. Ach ja und was sollte ich evtl noch wechseln bis auf die schon oben angegebenen Teile. Danke Euch für die Infos!
Gruß aus Wuppertal!
Robert
rob9921 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klappergeräusch nach starten vodooo BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2007 21:48
klappergeräusch beim schalten neddie BMW 7er, Modell E32 13 26.12.2006 20:14
Fahrwerk: Klappergeräusch in Rechtskurven Roland Hanke BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 20:20
Klappergeräusch bei offenem Schiebedach dangenendt BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 07:48
Hässliches Klappergeräusch hinten!!??? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 12 26.02.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
