23.05.2007, 18:19
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
ABS und ASC Kontrollleuchten
Hallo Ihr Fachleute,
bei meinem 728 E 38 leuchten seit einiger Zeit hin und wieder die Kontrollleuchten für ABS und ASC. In letzter Zeit etwas häufiger. Wenn ich dann
den Wagen abstelle, nach kurzer Zeit wieder starte, ggfls. kurz rückwärts fahre gehen nachdem ich wieder vorwärts fahre die Leuchten aus. Manchmal bleiben
sie aus, macnhmal gehen sie wieder an. Was kann da defekt sein??
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Eckhard
muss jetzt weg. Schau morgen wieder rein
23.05.2007, 20:44
Energieeffizienzklasse A
Genau soetwas hatte ich vor etwa acht Wochen mal bei einer Fahrt aus dem Schwarzwald nach Berlin. Ich rief dann @DD an, der ja immer gleich per Telefon weiß, was defekt ist und was es kostet
@DD tippte zunächst auf die ABS-Sensoren, meinte aber, dass bei seinem damaligen E38 nach Wechsel der Sensoren letztendlich der Bremszylinder defekt war.
Nach dieser Fahrt hatte ich dann aber das Problem einfach nicht mehr.  Es kann aber auch daran liegen, dass ich einige Tage später wegen des TÜV die Bremsbeläge habe wechseln lassen.
24.05.2007, 09:53
natürlich Mitglied
Erstmal danke für Eure Tipps. Also die Bremsen sind rundum neu gemacht worden mit Scheiben und Klötzen. Daran kann es dann m.E. nicht liegen. Na mal sehen.
Vielleicht lasse ich mal den Fehler auslesen.
Eckhard
