| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.05.2007, 19:09 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E 32 730 iA Bj.7/87 klima
				 mein 7er wird zu heiß HILFE
 Hallo! Als heut nach Hause gefahren bin habe ich festgestellt das die Kühlwasser Temperatur zu hoch ist und Teilweise im roten Bereich .Angehalten und nachgeschaut war alles ok Wasser war voll Lüfter lief auch. Was kann das sein.Danke für eure Hilfe
 Gruß Andre
		|  08.05.2007, 19:15 | #2 |
	| So, Führpark ausgetauscht
 könnte der Visco-Lüfter sein... das der sich gedreht hat heißt leider noch nicht das der auch richtig arbeitet... versuch den mal bei heißem Motor (abgestellt natürlich) von Hand zu drehen... wenn das leicht geht ist er hin wenn er sich nur ganz schwer drehen lässt ist er wirklich noch iO...
 Kai
				__________________Das schöne bei Automatik ist das man Bremsen und gleichzeitig auch schon wieder Gas geben kann ... wozu hat man denn zwei Füße.   |
		|  08.05.2007, 19:24 | #3 |
	| Neues Mitglied
 HI!
 Habe ich gerade probiert.dreht sich leicht also defekt?
 Was muß gemacht werden damit er wieder laüft?
 und was kostet es?
 Gruß Andre
		|  08.05.2007, 19:34 | #4 |
 ich hatte das Problem selber zum Glück noch nicht aber soweit ich weiß hilft da nur austauschen.... Ich versuch mal nen Preis zu finden für ein Visco-Lüfter...
 Kai
		|  08.05.2007, 19:37 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Muß da nur der Lüfter gewechselt werden oder auch irgentwelche antriebe für den Lüfter? |
		|  08.05.2007, 19:40 | #6 |
 der Lüfter kann drin bleiben ... die Visco Kupplung ist hin... kostet 155€ beim freundlichen.... wirds aber bestimmt noch anderweitig günstiger zu bekommen sein... |
		|  08.05.2007, 19:42 | #7 |
	| Neues Mitglied
 was ich gefunden habe ist eine neue kupplung für den lüfter.Ist es das was getauscht werden muß? |
		|  08.05.2007, 19:43 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Ok ich danke dirfür deine schnelle HilfeGruß Andre
		|  08.05.2007, 19:44 | #9 |
 ja genau... Lüfterkupplung Teile-Nr. 11 52 7 831 619 |
		|  08.05.2007, 19:45 | #10 |
 kein ding... dafür ist das Forum da...   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
