Alt 16.09.2003, 00:21   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Standard Falsche Bereifung!
ich habe die M Parallelspeichen Felge und habe vorne und hinten 235er drauf!
Auf die Hinterachse gehören aber 255er, mal abgesehen davon, dass die Karkasse nicht mehr so gut die Felge schüzt, kann auch was anderes (schlimmes) passieren?
Auffallen tut es fast nicht und das Fahren ist auch OK!
Clemens
[Bearbeitet am 15.9.2003 um 00:55 von Clemens. Grund: Tippfehler im Topic :-)]
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2003, 09:36   #2
Zuerst mal prüfen ob die Felgen mit dieser Bereifung für den 7er freigegeben sind. Die Felgen sind im Fahrzeugschein bestimmt mit den 255er HA eingetragen und nicht mir 235. Korrigier mich wenn ich falsch liege.
Es kommt auch darauf an was für einen Querschnitt der hintere Reifen jetzt hat. Standart sind es glaub ich 235/50 und 255/45. Wenn vorne und hinten 235/50 dürfte es bis auf das Aussehen keine Probleme geben.
Alt 16.09.2003, 10:38   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Es ist durchaus möglich 235er auf 18" M-Parallel rundum zu fahren - dann aber auf 8 Zoll Felgen (auch hinten!)
Der "normale" Satz M-Parallel ist vorne 8 Zoll u. 235er und hinten 9 1/2 Zoll mit 255 ...
Es kommt also auf Deine Felgen an... :zwink
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2003, 11:05   #4
Clemens
Eingetragen sind VA 235/50R18ZR und HA 255/45R18ZR!
Und darauf habe ich rund um 235/50R18ZR
Das heisst doch jetzt, das ich den Wagen garnicht fahren darf, oder?
Clemens
Alt 16.09.2003, 11:15   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ Clemens:
Stimmt.
Eingetragen sind normalerweise nur
VA 235/50 auf 8x18 und
HA 255/45 auf 9,5 x 18.
Hast Du jetzt 235/50 vorne und hinten auf 8x18
oder die 235er auch auf den 9,5x18 ???
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2003, 11:23   #6
Clemens
Eingetragen sind bei mir die Felgen als: VA 8JX18 und HA 9J18 und ich habe auf beiden die 235/50 drauf!
Alt 16.09.2003, 11:34   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
@ Clemens
Na, das passt aber nicht ganz...
Alt 16.09.2003, 11:47   #8
Clemens
Original geschrieben von Elmar
@ Clemens
Wie meinst Du das jetzt?
Die Reifen passen nicht auf die Felge??
- Das wusste ich schon!
Oder die Felgengrößen passen nicht???
Clemens
Alt 16.09.2003, 11:51   #9
So wie ich das jezt aus den Beiträgen heraus lese hast du auf VA 8x18 auf 235/50 und hinten 9,5x180 auf 235/50! Die Reifen/Felgen Kombination ist so nicht zugelassen. Entweder neue Reifen für hinten holen 255/45 oder Felgen+Bereifung neu eintragen lassen.
Alt 16.09.2003, 12:21   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
235'er auf 9,5" Felgen einzutragen wird etwas schwierig.
Soweit mir bekannt, ist bei 9" die Grenze.
Aber Versuch macht kluch :-))
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
falsche schlüsselnummer gat euro2 umrüstung 730 v8 neddie BMW 7er, Modell E32 9 09.01.2004 18:12
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Bereifung und Federung... guschtl BMW 7er, Modell E32 15 01.08.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
