Alt 02.05.2007, 10:08   #1
Miraculix
Frage Bitte um Dringende Hilfe!!!!
Hallo Leute!
Bin erst seit kurzem Mitglied und hätte 2 dringende Fragen an euch:
1.Problem: Auto starten servotronic funktioniert einwandfrei.....dannach nach ca. 30m servo bzw. servotronic komplett ausgefallen
2. Problem: Flattern der vorderachse zwischen 80-90km/h aber so gewaltig das das ganze Fahrzeug zittert.Bremsscheiben habe ich vorige woche getauscht samt belegen,Sommerreifen sind auch neue drauf.
Besten Dank vorab schon für die Informationen!!!
lg aus Österreich!
Patrik
PS: Grosssess tolles lob an diese hompage und auch sehr,sehr nützlich!!!!!
Alt 02.05.2007, 11:01   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Servo kann ich Dir nichts zu sagen, Vorderachse muß überholt werden, d.h. Druckstreben, Querlenker und Pendelstützen, dann wackelt nix mehr.
Wieviel hat das Auto runter?
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 02.05.2007, 11:41   #3
Miraculix
Wieviel hat das Auto runter?[/quote]
laut Tacho so an die 240T.
Gibt es für die Vorderachse komplette Rep.Sätze oder muss man die einzel kaufen???
Alt 02.05.2007, 11:46   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Gibt es bei Ebay als Komplettsatz.
Eigentlich bin ich kein Freund von solchen Anbietern und kaufe zur Gewissensberuhigung immer original BMW. Leider muss man aber sagen, dass die original-Achskomponenten von BMW absoluter Schrott sind und dazu natürlich noch dementsprechend teuer. Insofern können die andere Hersteller nicht schlechter sein.
Zudem gibt es bereits einige Mitglieder hier, die gute Erfahrungen mit den Teilen anderen Anbieter gemacht haben.
Falls die nur ein oder zwei Jahre halten sollten, tröste Dich: Die Originalteile von BMW halten keinesfalls länger.
Gruß Jippie
Alt 02.05.2007, 12:42   #5
Profiler
Ich habe meine Teile auch aus der Bucht, sind von Febi.
Evtl. beim Anbieter nachfragen welcher Hersteller es ist.
Meine Teile sind jetzt 2 Jahre drin und alles ist ruhig.
Insofern toi, toi, toi
Alt 02.05.2007, 20:47   #6
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Scheint "normal" zu sein. Ich wechsel die nächste Woche an unsrem 316compact wegen TÜV zum dritten Mal in Folge die vorderen Querlenker und die letzten waren gar Original, aber hielten auch nicht länger durch als vom Drittanbieter, also warum soll ich da etliche Hunderter unnötigt verbraten...!?
Grüßle Michael
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 21:23   #7
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Fällt bei Dir nur die Servotonic nach 30km aus oder die ganze Servolenkung?
Ich hatte den ausfall der Servotronic und es lag einfach nur an ein wenig Hydrauliköl!
Füll das mal nach, auch wenn nur minimal etwas fehlt!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 21:32   #8
Sandeman06
Benutzerbild von Sandeman06
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (01.97) Prins LPG (01.07)
Vorderachse schau mal hier:
Lenkung:
Die Servotronic hat einen Geber der schon mal den Geist aufgibt (bei mir auch gewesen).Wenn Öl genug drauf war, würde ich diesen mal prüfen lassen.
Mfg
Mein 740i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fotoalbum.web.de/gast/sandeman06/BMW_740i
Sandeman06 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 22:10   #9
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Komplettsatz bei Ebay!!
Achten ob die teile von Febi sind!
Da kannst eigentlich nichts falschmachen!
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 10:20   #10
Miraculix
Hey!
Danke für die vielen Hinweise,Vorderachse-Streben-Koppelstangen,etc.habe ich jetzt bei ebay-bestellt.
Das mit der Servotronic.....mann glaubt es kaum....maderbiss!!!!!
Also kabel tauschen bzw. rep. und dann müßte sie wieder funktionieren.
Danke nochmals für die ganzen Hinweise!!!
lg aus österreich!
Späne im tank und im motor laut bmw werkstatt!!! bitte um dringende hilfe! 740da BMW 7er, Modell E38 26 27.11.2006 12:52
BITTE UM DRINGENDE HILFE biemer BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2003 18:04
dringende Hilfe (radio) Silvereagle BMW 7er, Modell E38 2 10.05.2003 20:34
Dringende Hilfe gesucht... fredih BMW 7er, Modell E32 9 05.04.2003 17:41
Dringende Hilfe beim BC-Einbau! Gere BMW 7er, Modell E32 11 11.12.2002 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
