Alt 26.04.2007, 12:57   #1
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Standard Drucklüfter/Klimalüfter - wieviele Ausführungen gibt es ?
letzte Woche habe ich beim Auffülen der Klima gemerkt dass der Lüfter nicht läuft. Wollte mir einen gebrauchten holen - jetzt gibt es aber Unterschiede:
ab Bj.94 - 98 - Ausführung mit vier Kabeln am Anschluss
ab Bj.98 - ... - Ausführung mit drei Kabeln am Anschluss
Ich selber brauche einen für Bj. 97 (vier Kabeln) - gibt es von den Lüftern mit vier Kabeln auch - noch verschiedene Ausführungen - mit versschiedenen Kabelfarben ?
Das sagte mir nämlich ein Händler - von dem ich Ersatz kaufen wollte.
Bei mir habe ich ein Mal schwarzen, braunen, schwarz/braunen und schwarz grünen Kabel.
Bitte um Rat ! schwitze schon nämlich gewaltig - (fast alles in schwarz )
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 17:08   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Ja, da gibts unterschiedliche, von der Motorisierung abhängig. Bei der Fahrt müsste die Klima auch bei defektem Drucklüfter funktionieren, andernfalls muss es noch einen weiteren Defekt geben.
Gruß, Dirk
Alt 26.04.2007, 20:55   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Es gibt 3 verschiedene :
Von Anfang bis 9/95 Magna -4Kabel
Von 9/95 bis 9/98 -4 Kabel
Von 9/98 bis Auslauf - 3 Kabel
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 09:45   #4
Sebek
So ist es ja auch - die Funktioniert ganz normal - es wird aber - zumindest im Stand ein zu hoher Druck aufgebaut - und somit ist die Gasflüssigkeit (denke ich) durch den zu hohen Druck irgendwo ausgepresst worden - statt 1200 waren nur noch 190 drin. Die klima an sich ist dicht - es wurde getestet.
Heisst es dass ich die Klima währen der Fahrt auch mit defektem Lüfter betreiben kann ?
Alt 27.04.2007, 10:00   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Mein Klimalüfter war über 1 Jahr defekt. Ich habe das überhaupt nicht bemerkt.
Die Klima funzt trotzdem problemlos.
Im Stau bei 35° könnte lediglich die Klimaleistung nachlassen...
Alt 27.04.2007, 12:33   #6
Sebek
Meinst du nicht - dass ein zu hoher Druck - etwas zerstören kann ?
Alt 27.04.2007, 13:37   #7
Treckerfahrer
e38-Killer
Nee, da passiert nix, es wird auch kein Druck abgelassen. Bei zu hohem Druck wird einfach der Kompressor abgeschaltet und die Kühlleistung geht runter. Bei meinem 730d war der E-Lüfter auch defekt, hab ich erst beim Motorumbau bemerkt... der war komplett fest. Naja, für den Benziner hab ich eh nen andern gebraucht.
Elektrik: Original Fernbedienung / Klappschlüssel verschiedene Ausführungen? Denis! BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2007 03:11
Elektrik: drucklüfter 4fun BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2005 16:22
Wieviele E-Motoren gibt es eigentlich im 750i E32??? Netjoker BMW 7er, Modell E32 8 09.08.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
