Alt 15.04.2007, 21:40   #11
hebby
Planen ist nur dann erforderlich, wenn der Kopf verzogen ist. So weit ich weiß, darf er an den Enden bis zu 0,15mm vom der Geraden abweichen, wenn darüber, zwingend planen lassen und dann dickere Dichtung einbauen! NW und Kipphebel hatte ich von febi genommen bei ebay und zusammen rund 270 bezahlt; fürs Planen inklusive Steuergehäusedeckel, ca. 65 Euro. Lagerschalen würde ich nicht ohne Not machen lassen. Prüfe noch, ob die Ventile dicht sind. Wenn Du Ölverbrauch hattest, solltest Du daran denken auch die Ventilschaftdichtungen mit zu machen. Ventilsitze schleifen würde ich nicht machen, geht oft schief (Verbrennen hinterher gern)
Alt 15.04.2007, 21:41   #12
el-doz
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Zitat von Spongebob7er Beitrag anzeigen
Ich würde den Kopf nicht plan schleifen, der Motor war nicht erhitzt oder der gleichen, also nicht verzogen.
Wenn den jetzt plan schleifst, riskierst du eventuell einen Lagerschaden.
Ich würde Kopf runternehmen, alles erneuern was sinvoll erscheint, wie die anderen schon gesagt haben und gut ist.
Spongebob
Hmm... Wenn doch aber die Lager mit erneuert werden, dann dürfte doch der Lagerschaden kein Thema sein. Jetzt bin ich etwas verunsichert...
Mir leuchtet allerdings ein, den Kopf nicht planen zu lassen, da der Motor ja wirklich nicht überhitzt war und somit wahrscheinlich auch nicht verzogen ist.
Ach Leute, ihr macht es einem nicht einfach. Gibt es denn keinen "Königsweg" für mein Problem? Also eine Vorgehensweise, die die empfehlenswerteste ist?
Frank
ALLES WIRD GUT... ODER BESSER!
el-doz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 21:51   #13
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Den Kopf kann man, bevor man plant, auch messen. Falls der grade ist, wird halt nicht geplant. Da du den zum Kipphebeltausch eh schon halb zerlegst, kannst du den auch gleich ganz zerlegen und bei der Motorenwerkstatt deines geringsten Mißtrauens noch abdrücken lassen. Dann weißt du sicher, daß der in Ordnung ist.
Und bei neuen Lagern hätte ich auch keine Bedenken wegen der paar Hundertstel mm, die da runter kommen. Die dicke Dichtung ist dafür gedacht, daß die alten Lager durch das Planen nicht plötzlich mehr Druck abbekommen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 15.04.2007, 23:59   #14
el-doz
Moin!
Ich denke, so werde ich vorgehen. Der Motor ist eh schon halb zerlegt, also laß ich ihn abdrücken - da weiß ich dann was Sache ist! Den Kopf lasse ich messen und falls er in der Norm ist wird er nicht geplant.
Ich hoffe, daß das jetzt alles seinen schnellen und guten Lauf nimmt. Drückt mir die Daumen, ich halte euch auf dem Laufenden...
Frank
Alt 16.04.2007, 02:41   #15
Lange Diskussion, aber das Ergebnis ist genau das, wie es sich im ersten Beitrag schon widerspiegelt:
Moistä hatte die Idee, dann auch gleich einen kompletten Zylinderkopfdichtungssatz zu kaufen und einzubauen (und evtl. - falls nötig - den Kopf planen zu lassen)
Alt 16.04.2007, 07:04   #16
el-doz
Hallo!
Du hast ja Recht Erich. Ich war einfach aufgeregt und ein wenig verunsichert. Schließlich geht es meinem Dicken ja nicht gut... Jetzt warte ich einfach ab, was rauskommt.
Neues dann wieder hier.
Grüsse
Frank
Alt 16.04.2007, 08:35   #17
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..um noch mehr zur verunsicherung beizutragen...:-)))
ich habe bei mir noch die wasserpumpe erneuert. wenn du eh schon alles auseinander hast bietet sich das ja an. die kostet um die 35 eus.
mein kopf mußte nicht geplant werden.
kosten an material hatte ich:
12 Kipphebel
1 Nockenwqelle
1 Kopfdichtung .. zusammen: 295,-
Zylkopfdehnschrauben 30,-
Wasserpumpe 35,-
8 liter kühlmittel 30,-
12 liter öl 50,-
das wars
Grüße Uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 09:17   #18
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo
wo kippst du denn 12l öl rein
bei meinem fufi gingen gerade mal ca. 8 rein.
fragender gruß dirk
p.s. oder tauscht du das getriebeöl gleich mit
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 11:09   #19
uwe v.
es gehen 5,75l rein.( mit filterwechsel)
wir haben den motor sicherheitshalber 2 mal durchgespült.
gruß uwe
Alt 16.04.2007, 14:16   #20
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Ich würde beim Kipphebelwechsel überhaupt nicht an die Kopfdichtung.
Schrauben später minimal fester anziehen.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kipphebel ! DiaBoss BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2007 20:08
Kipphebel 5. Zylinder Auslass gebrochen MR77 BMW 7er, Modell E32 10 08.01.2007 17:25
Motorraum: 2 Kipphebel abgebrochen daniel735 BMW 7er, Modell E32 16 12.04.2006 22:50
Kipphebel sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 7 14.09.2004 14:28
Kipphebel gebrochen! Georgie BMW 7er, Modell E32 12 25.01.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
