Alt 12.04.2007, 22:10   #11
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
@Swordfisher , sollte es wirklich der 728 ohne BC ausgeliefert worden sein, was hat der dann an stelle des MID drin und auch das Radio muss ja dann ein völlig anderes sein
@Lenin sei mal BITTE so nett und stell mal ein Pic von Deiner Mittelkonsole hier rein.
Gruss Straubinger
Genau,
ein Bild der Mittelkonsole würde
mich auch brennend interessieren !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 22:35   #12
werty
Fahrzeug: xxx
Anfangs war BC Sonderausstattung,sogar beim 740i.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 22:38   #13
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Doch, gibts tatsächlich. Ich hatte auch keinen Bordcomputer drin. Das MID sieht genauso aus, es fehlt halt nur die Taste für den BC. Einzige Umstellmöglichkeit ist Radio und Uhr.
Nachrüstung ist aber kein Problem: MID mit Bordcomputerfunktion besorgen (zum Beispiel bei M8Enzo hier im Forum), Kleingeldfach rausziehen, Radio rausschrauben, dann von oben das MID nach vorne rausdrücken, Kabel ab, dann das neue rein, dann beim Händler codieren lassen, fertig. Wenn nicht codiert, zeigt das MID nur statische Werte an, aktualisiert die Werte also nicht von selbst.
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 22:41   #14
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Ok, dann DANKE für die Aufklärung, man lernt halt nie aus
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 10:15   #15
Lenin
Fahrzeug: E38-728iA (06.96)
Standard Bild MID
@ Straubinger:
Hier das Bild vom MID. Wie Du siehst, fehlt der BC Aufdruck neben dem Uhrensymbol.
Dateityp: jpg DSCF1313.JPG (26,6 KB, 45x aufgerufen)
Lenin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 19:58   #16
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Ein BC war im E38 SERIE, warum sollte der bei Dir fehlen, wenn Du hier schaust steht die SERIENAUSSTATTUNG für alle 7er drin.
Interner Link) Serie beim E38
Gruss Straubinger
Der 730i fehlt allerdings. Meiner hatte beim Kauf auch noch kein BC. Wenn die Check Control aktiviert wird, findet man allerdings alle Funktionen!!!
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 20:06   #17
Straubinger
Top!
Wie Daniel @Swordfisher ja schon schrieb sind das die FL Modelle und der 730er ned mehr dabei und um den ging es ja auch ned , meiner ist auch ein 730i V8 und der hat den drin allerdings hab ich gesehn das der als Sonderausstattung aufgeführt ist .
Gruss Straubinger
PS: @LENIN DANKE für Dein Foto
Alt 13.04.2007, 20:12   #18
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Grüße,
Jan
Genau so funktioniert es, habe es bei mir so gemacht.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 16:12   #19
Lenin
Standard Im Geheimmenue sieht man alles
Also, ich denke nicht dass ich ein neues MID brauche (ausser ich will Werte zurücksetzen). Ich habe mal das Geheimmenue freigeschaltet und siehe da, alle Werte wie Reichweite, Tankinhalt, Ankunftszeit und Durchschnittsgeschw. und -verbrauch sind da! Die Frage ist jetzt, wenn man unbedingt die Werte zurücksetzten will, ob es da nicht einfach die Uhrentaste gegen die Uhren/BC Taste austauschen kann. Die kabel sind doch bestimmt da. Gibt es da Erfahrungen?
Alt 14.04.2007, 17:56   #20
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Das Rücksetzen erfolgt über einen I-BUS Code en das MID wenn man die BS-Taste Drückt auf den BUS senden, also nicht direkt durch das Schließen oder Öffnen eines Schalters.
Taste tauschen dürfte daher nicht gehen :-(
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M-Style Spiegel ohne großen Aufwand AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 31 20.02.2011 13:43
Elektrik: Nachrüstung: Bordcomputer koertsch BMW 7er, Modell E38 17 11.06.2005 21:56
Ist eine Nachrüstung des 16:9 Monitors möglich?? BMW 7er, Modell E38 13 11.11.2003 22:07
Bordcomputer ohne Funktion schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 24 05.01.2003 21:38
ASC+T Nachrüstung möglich ?? HEIN BMW 7er, Modell E38 1 09.12.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
