| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.04.2007, 17:59 | #11 |
	| Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38)  ZZR1100
 Also laut ETK wurde dieser Empfänger den du bei dir drin hast nur bis 3/99 verbaut. Wieso er dann bei dir drinnen ist , kann nur daran liegen das es nachgerüstet wurde. Anders kann ich es mir nicht erklären.
 Problem an der Geschichte ist, dass die alter Version die Rückmeldung an das Heiz und Klimagerät ob die Heizung läuft oder nicht über eine eigene Signalleitung ausgibt. Bei der neueren Version geschieht das über den K-Bus .
 Gruss immeranders
		|  11.04.2007, 19:06 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
 Mhhh, das würde also bedeuten, dass ich keine Chance habe die T80 einzubauen? |
		|  12.04.2007, 13:09 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Noch jemand eine Idee hierzu oder muss ich das Projekt wirklich einmotten? |
		|  13.04.2007, 13:40 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nochmal nach oben damit, vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee. |
		|  13.04.2007, 13:44 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
					Zitat von PETZ  ...weil dann raucht es aus RichtungRadkasten !!!
 PETZ
Warum raucht es bei dir aus dem Radkasten
Bei mir raucht da nix. Ich höre nur am Geräusch dass sie läuft. Bist du dir sicher, dass da alles in Ordnung ist? Hast du das Ding mal warten lassen?
Jörg |
		|  14.04.2007, 00:08 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von immeranders  Also laut ETK wurde dieser Empfänger den du bei dir drin hast nur bis 3/99 verbaut. Wieso er dann bei dir drinnen ist , kann nur daran liegen das es nachgerüstet wurde. |  Bei meinem (Bj. 10/00) ist aber auch noch eine T60 verbaut - serienmäßig.
Und als ich bei meinem lokalen Webasto-Partner vor ca. 2 Jahren nachfragte, hätte der mir auf eine T80 aufgerüstet - war's mir dann aber doch nicht die aufgerufenen ca. 500 EUR (incl. Einbau) wert.
Greets
RS744 |
		|  14.04.2007, 15:18 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Buchloe
					Zitat von RS744  Bei meinem (Bj. 10/00) ist aber auch noch eine T60 verbaut - serienmäßig.Greets
 RS744
 |  Jo, bei mir (BJ 12/00) ist auch eine T60 werksseitig verbaut. Habe auch noch nicht wirklich eine T80 in nem E38 gesehen.
Hockeyfreund |
		|  14.04.2007, 15:30 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Na dann wäre das ja geklärt, aber wie bekomme ich die T80 verbaut?   |
		|  14.04.2007, 15:57 | #19 |
	| LPG-Fahrer Premium Mitglied
	Hallo Hockeyfreund,Zitat:
					Zitat von Hockeyfreund  Jo, bei mir (BJ 12/00) ist auch eine T60 werksseitig verbaut. Habe auch noch nicht wirklich eine T80 in nem E38 gesehen.
Hockeyfreund |  ===============
da kann ich abhelfen. Habe einen E38 Produktionsmonat 11/2000 mit einer
T 80, ganz sicher...
Beim meinem Wagen wurde beim Vorbesitzer die SHZ mal ersetzt. Vermutlich
ist bei dieser Maßnahme dann eine Webasto mit der T-80 Fernbedienung
verbaut worden.
Bei einem Treffen könntest du dir das dann gerne mal ansehen.
LG,
Andreas...
				 Geändert von angro (14.04.2007 um 18:29 Uhr).
		|  14.04.2007, 18:15 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
einer T 80, ganz sicher...
LG,
Andreas... |  Das stimmt nicht, auf Deiner Fernbedienung steht T60, die 6 sieht,wie fast wie eine 8 aus.
Am besten, Brille aufsetzen.
MfG |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
